| TeamTec Hausmesse |
Thema: Features für alle Konfiguration standardmäßig aktivieren (1268 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Gibt es einen Schalter oder eine Möglichkeit, alle Features in einen Teil/BG standardmäßig so einzustellen, das sie immer in allen Konfigurationen aktiv sind? SWX Standard ist ja so: Teil erstellen mit irgendwelchen Features. Neue Konfig erstellen. Wenn man jetzt neue Features erstellt, sind diese nur in der aktiven Konfig aktiv, in den anderen Konfigs sind sie unterdrückt und müssen manuell aktiviert werden. Gibt es denn auch die umgekehrte reihenfolge? In der Hilfe und in den Optionen konnte ich nichts finden? Falls jemand einen Tipp hätte wäre ich sehr dankbar! PS: evt. mit Makro? lg Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hallo, öffe einfach deine Vorlagen (Teil, Bgr.), gehe in den ConfigManager, öffne die Eigenschaften der Konfiguration Standard, stelle es, wie gewünscht ein, speichere, fertig. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Päde Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 25.01.2010 SolidWorks Premium 2014 SP3.0 PDM Enterprise 2014 SP1.0 TraceParts 2010 v2.6.1 ------------------------------------- HP Z400 Windows 7 Professional 64Bit SP1 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 2000 Quad Core Intel Xeon W3565 3.2GHz ------------------------------------- HiCADnext 2008 V1401.2B HELiOSnext 2008 Inventor 2010
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hallo zum Verständnis noch ein kleinr Screenshot.... ------------------ Was Du Heute kannst besorgen, das verschiebe auf Morgen, denn wenn Morgen die Welt untergeht, bist Du froh dass Du es verschoben hast... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hallo zusammen, kleiner Nachtrag, falls mehrere Konfigs schon erstellt sind und im nachhinein ein Feature für alle Konfigs unterdrücket bzw. aktiv gemacht werden soll kann man dies auch über die Feature-Eigenschaften erreichen. Alternativ zum aktivieren eines Features in allen Konfigs kann man im "Konfigurationen modifizieren" Fenster die Konfiguration rückgängig machen d.h. alle Hacken werden entfernt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
