| SolidCAM bei der 23. Hausmesse des Technikszentrums by Werkzeug-Eylert |
Thema: Bohrung auf Umfang (2057 mal gelesen)
Simon78 Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 06.01.2009
erstellt am: 27. Jan. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stehe schon seit einer Stunde auf der Leitung! Ich konnte es mal!!!!!!! Möchte auf dem Umfang des 21mm Durchmessers eine M5 Bohrung setzen (Mittelpunkt blauer Kreis), ich bekomme es einfach nicht hin. Was muss ich tun? Vielen Dank
Gruß Simon
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Jan. 2013 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Jan. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
Simon78 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp, aber ich dachte ich hätte das in der Vergangenheit einfacher hinbekommen. Mit der zusätzlichen Ebene sieht das ja noch komplizierter aus. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich den Bohrmittelpunkt über den Umfang zur eigentlichen Position geschoben habe, bis dieser fixiert war. Aber irgendwie funktioniert das leider nicht mehr. Danke für weitere Tipps.
Gruß Simon
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
Hallo Simon, ich habe dein Teil mal ein wenig modifiziert, so dass die Hauptebenen sinnvoller liegen. Dann benötigst du keine Hilfsebenen. PS: Wenn du in der Rotationsskizze die Rotationsachse als Konstruktionslinie skizzierst, brauchst du keine Kontur auswählen ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
Hallo Simon, geht wenn deine Skizzen sauber positioniert sind, der Mittelpunkt des Kreises liegt nicht auf der Oberfläche auf der du deine Bohrung haben möchtest, wenn dies der Fall ist kannst du via 3D Skizze im Bohrungsassistenten deine Bohrung schön Deckungsgleich positionieren. Aber wenn du das Modell richtig aufgebaut hättest, wäre das Problem nicht angefallen das deine Hilfsskizzen daneben liegen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
