| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: 3D Rohr in Blechsegmente umwandeln und abwickeln (3149 mal gelesen)
SpeedfreakTT Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 10 Registriert: 05.12.2006 Solid Works Prof 2010 SP0
erstellt am: 27. Jan. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe in der angehängten Datei ein Rohr, welches über 2 Profile und einem 3D-Spline ausgeformt wurde. Jetzt sollte das Rohr in einzlene Segmente zerlegt und in einzelne Blechsegmente umgewandelt werden. Diese möchte ich später als Blechteil abwickeln. Problem: Umwandeln in ein Blechteil. Dazu wird ein Schlitz benötigt. Ich kann über 3D-Skizze auf der Oberfläche einen Schlitz erzeugen aber der wird nicht linear ausgetragen. Einen geschlossenen Spline auf der Oberfläche vom Rohr kann ich austragen, aber ich brauche einen geraden Schnitt? Wie kann man daraus einzelne Segmente machen und in Blechteile umwandeln? Im Idealfall geht der Schlitz gegen 0, da ich später die Einzelsegmente zusammenschweißen will. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 27. Jan. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpeedfreakTT
Hallo Speedfreak, ich fürchte mit SWX Bordmitteln kommst Du nicht sehr weit. Das mit dem Schlitz wäre ja nicht das Problem, aber die Freiformflächen sind nix für SWX Blechabwicklung. Da bräuchts noch ein Addon wie z.B. Logopress. Von der praktischen Seite her gesehen wirds mit einem Schlitz nicht getan sein, zwei wären da schon besser(oben u. unten). Die nächste Herausforderung ist die Herstellung der einzelnen Blechsegmente. Wie willst Du die denn fertigen? Oder brauchst Du die Teile nicht wirklich herstellen? Ist das "nur" ein virtuelles Projekt? Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also herstellt hab ich sowas schon mal, das ist nicht das Problem. (siehe www.freizeit-hedonist.de --> Hovercraft --> Reso-Auspuff) Hab ja gehofft, dass man durch die Segmenttierung es einfach in ein Blech umwandeln kann. Dafür gibts sogar eine Funktion. Ein Schlitz pro Segment reicht, dann kann es SW abwicklen. Mein Hauptproblem sind jetzt die Schlitze zum erzeugen der Segmente und dann der Schlitz pro Segment.
[Diese Nachricht wurde von SpeedfreakTT am 27. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpeedfreakTT
Hi, ich würde das Musterteil mit Ebenen segmentieren und Schnittkurven erzeugen. Dann einzelne 3D skizzen mit Übernahme der Kurve mit einem generierten Schlitz. Zum Schluss Bleche einzeln ausformen. Wird aber ziemlich eckig. G. thomas ------------------
erstellt am: 27. Jan. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpeedfreakTT
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Jan. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpeedfreakTT
erstellt am: 27. Jan. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leider kommt bei mir kein Beitrag unter:Auspuff Krümmer Formel SAE Wenn ich mich von Ebene zur Ebene hangel mit einer geraden Verbindungslinie,bekomm ich bei jeder Ebene eine Ellipse. Wenn ich über Profile von Ebene zu Ebene austrage geht das, aber ich weiß von der nächsten Ebene die Ellipsenform nicht. Deshalb müßte ich über rotatorische Austragung zur nächsten Ebene. Aber da kann ich die Ellipse nicht als Anfangsprofil nutzen? Wie kommt man von der elliptischen Grundform zur nächsten Ebene mit der Ellipse, die ich ja noch nicht kenne? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
