| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: Volumenmodell Nachträglich Ändern (1623 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 26. Jan. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe ein Problem und zwar habe ich beim Erstellen von Volumen n vergessen die Leitlinien mit anzugeben , nun ist die Zeichnung schon fast fertig , habe vieles versucht aber es klappt nicht es kommen eine Menge von Fehlermeldungen die ich nicht beseitigt bekomme . Gut war nur das ich das zweimal gespeichert hatte. Es geht um das (Ausformung Mittelteil Rumpf) dort ist das Volumen liegt nicht an der Skizze Draufsicht an und gerade diesen Bereich brauche ich. Außerdem bekomme ich den Fehler in Aufsatz-Linear austragen1 nicht mehr weg. Ich hoffe ihr könnt helfen. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Jan. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert , die Fehlermeldung beseitigst Du so -----> Leitkurven zum einbinden in Deine Ausformung kann ich nicht finden Dazu musst Du die erstmal aus Deiner Skizze Draufsicht extrahieren d.h. Segmente in eigene Skizzen packen , dann die Ausformung bearbeiten und die Leitkurven hinzufügen. Grüße Andreas
PS: Du brauchst bei jeder Ausformung Deines Fliegers übrigens je 4 Leitkurven , extrahiert aus Draufsicht Links Rechts und Seitenansicht Links Rechts ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 26. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich hatte ja Skizzen mit leitkurven gemacht gehabt , doch auch dabei kamen die Fehlermeldungen , da ich ja auch Hauben ausschnitte und Ränder sitzen habe , werde mir was du mir gesandt hast anschauen. Danke Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Die Zip Datei wen ich diese abspiele hat leider eine schlechte Qualität sorry. Habe nun nochmal probiert aber ich bekomme es einfach nicht hin, könnte mir einer das bitte fertig schicken das wäre sehr sehr nett, Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2013 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, sorry für die schlechte Qualität hatte das falsche File gepackt , also hier nochmal. Ein Beispiel wie man Leitkurven extrahiert hab ich auch angehangen. Zitat: könnte mir einer das bitte fertig schicken
Datei mit behobenem Fehler hab ich doch angehangen Grüße Andreas
