| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: verschiedene Fragen - modelierung eines Slattracks (1919 mal gelesen)
pascaljackson Mitglied LRT Student
Beiträge: 21 Registriert: 25.01.2013
erstellt am: 26. Jan. 2013 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, da ich momentan eine TZ machen muss habe ich ein paar Fragen zu Solidworks, ich werde wahrscheinlich immer mal wieder hier eine Frage reinstellen falls ich in der Suche nicht fündig wurde Ich hoffe man verzeiht mir das ich noch Anfänger bin. Ich habe die Bauteile alle in einer Datei gemacht, jetzt erscheinen die ja als ein Teil in der Stückliste, ist es möglich dies zu ändern? http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/pascaljackson/slat1.jpg Ich hoffe ich bin nicht zu dreist hier :P grüße Pascal [Diese Nachricht wurde von pascaljackson am 26. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von pascaljackson am 28. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Jan. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
Hallo, um aus seinem Modell Strukturinformation gewinnen zu können, muss sie zunächst auch mal enthalten sein, oder? Es gibt die Möglichkeit, aus einem Mehrkörper-Teil eine Zuschnittsliste zu generieren, wie auch aus einer Baugruppe eine Stückliste. Und da siehst du auch schon das Problem: Du sagst ja selbst, du hast "alle Bauteile in einer Datei gemacht". Das ist schlecht. Du kannst nun noch im Nachhinein über den Volumenkörper-Ordner im FeatureManager diese Volumenkörper vereinzeln, und wieder zu einer Baugruppe zusammenfügen lassen. Generell sollst du aber von Anfang an alle Bauteile auch separieren, und dann in eine Baugruppe zusammenfügen. Dann könnte sie auch beweglich werden... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 26. Jan. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
Hallo Pascal, du kannst sicherlich die Teile erneut in einzelnen Parts erstellen. Du kannst aber auch deine bestehenden Körper aus deinem Mehrkörperteil exportieren und sie so in Einzelteile verteilen. Wie Heiko oben schon schrieb, über den Volumenkörper-Ordner. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
erstellt am: 27. Jan. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendwie klappt das mit der Toolbox noch nicht so ganz, ich bin in meiner Baugruppe, habe soweit alles fertig und brauche nun meine Sechskant Schrauben, ich ziehe eine aus der Toolbox ein auf meine Bohrung und SolidWorks sagt es gäbe dies nicht in dieser Größe, Das Loch hat d=22mm , da muss es doch eine geben? Oder was mache ich falsch? grüße pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, man muss sich nur mal richtig mit dem Ding befassen und lesen , ich wusste nicht das man die Normteile abändern kann. Jetzt hat es geklappt. Jetzt hab ich noch was erkannt, der Schraubenkopf geht ein Stück in meine Unterlegscheibe, kann man dies verhindern? Oder ist das nicht weiter Schlimm? Mir ist auch gerade aufgefallen das die Schraube in meine Buchse geht (siehe Bild), dabei ist der Innendurchmesser meiner Buchse 22mm? Was hab ich denn da falsch gemacht... Grüße Pascal [Diese Nachricht wurde von pascaljackson am 28. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
Hallo Pascal, in Zukunft bitte die Bilder einfach als Anhang mit hochladen und nicht in den Beitrag posten, da es für die Übersichtlichkeit besser ist. Hast du auch die richtige Schraube gewählt? Evtl. hast du eine mit größerem Schaftdurchmesser erwischt z.B. eine Passschraube. Bei der richtigen Wahl der Schraube und der passenden Scheibe dazu sollten keine Kollisionen auftretten (Ausnahme Gewindebereich Schraube und Gewindebohrung). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
Hallo und einen guten Start in den Tag Pascal. Also so ganz weis ich nicht was du weist. Dis ist jezt kein Angriff auf dich oder deine Person: Du bist Luft Und Raumfahrt Technik Student? Welche Vorbildung hast du? Direkt vom Abi zum Studium? Du hast in deinem Zusammenbau eine 6kt Schraube mit Feingewinde gewählt. So weit so gut. Nur hast du nicht aus der Tabelle ausgesucht, sonder wohl Werte eingetragen. Es ist von SWX kein M22 Feingewinde Schraube vorgesehen. Nicht Alles was in der Norm steht bekommst du auch zu Kaufen. Du hast eine 100mm lange Schraube mit 25mm Gewindelänge bei einer Steigung von 20mm gewählt. Du meintest woh 2mm Nun wunderst du dich, das SWX streikt? Anbei mal ein Verweis über Gewinde. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin ein wenig frustriert, die Toolbox macht nun gar nix mehr...bei Teilen die ich nicht bearbeitet habe kommen auch Fehlermeldungen, oder sie werden einfach nicht richtig dargestellt. Hilft da vielleicht nur eine Neuinstallation etwas? grüße pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktbetreuungsingenieur (m/w/d) für das Team Serienbetreuung | Aus Tradition innovativ. Gemeinsam! Die nass magnet GmbH ist einer der größten Hersteller von Magnetventilen in Europa, mit Schwestergesellschaften in Ungarn, den USA und China. Am Standort Hannover sind etwa 300 Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion und Vertrieb tätig. Unsere Produkte werden weltweit in vielen Bereichen der Industrie, Bahntechnik, Landwirtschaft, Medizintechnik und im Automotiveumfeld eingesetzt.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 03. Feb. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
Hallo Pascal, die neuinstallation sollte eigentlich nur der letzte Schritt sein. Hast du mal versucht die Toolboxparts zu löschen und neu einzufügen. Wenn die Toolbox garnicht mehr startet, kannst du mal versuchen die Zusatzanwendung neu zu satrten Extras -> Zusatzanwendungen -> Toolbox häckchen raus und dann SWX mal neu Starten. Alternativ wären noch Screenshots zu den Fehlermeldungen nicht schlecht um zu wissen welchen Fehler du überhaupt meinst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
