| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: SolidWorks Modell einer Ziege / Schafes (2135 mal gelesen)
sideron Mitglied Maschineningenieur FH
Beiträge: 10 Registriert: 20.09.2012 SolidWorks 2012 PDM Workgroup
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich suche ein SolidWorks-Modell einer Ziege oder eines Schafes oder eines Tieres, welches etwa gleich gross ist und ähnlich aussieht (ist kein Witz)... hat irgendwer schon mal so was modelliert? Wenn das jemand hätte, dürfte ich diese dann haben (idealerweise als STEP oder SW 2011)? Viele Grüsse und vielen Dank Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 26. Jan. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sideron
Hallo Dominik, soll es den mit Konfiguration ( mit / ohne Wolle ) sein? Spass beiseite, ich vermute das du eine Maschine entwickelst in der Schafe geschoren-Ziegen gemolken oder zu Döner verarbeitet werden sollen. Ich bezweifle das du einen perfekt modelierten Schafs/Ziegendummy finden wirst. Geht nicht auch ein abstrakteres Modell, über einfache Geometrieelemente erzeugtes, Swx-Modell? Hier habe ich beim stöbern ähnliche gesehen, aber noch keine geladen. http://www.3dmodelfree.com/3dmodel/list418-1.htm Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 26. Jan. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sideron
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 26. Jan. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sideron
Hallo Dominik, hier ein Schaf, sehr einfach. Aber Du kannst ja weiter modellieren: Bauch, Beine Po Bildvorlage aus MS PowerPoint ClipArt, dann mit SolidWorks Autotrace (seit SWX2008 im Standard-Paket) vektorisiert. Schulterhöhe ist 1m. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sideron
Die SWX2013 Datei im Anhang. Für die Anwender die PhotoView und Subskription haben: Im Downloadbereich des Kundenportals gibt es einen Link zu Luxology und kostenlosen Downloadmöglichkeiten von vielen Materialien, u.a. Fell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sideron
Hallo, das war leider ein Schuß in den Ofen Der Downloadmanager hat mir nur die Grafiken, aber nicht die Texturen dazu geladen - da muss ich wohl noch mal ran. Wenn ich die zusammen habe melde ich mich noch mal dazu, es sei denn die Moderatoren sagen vorab das ich es sein lassen soll. Gruß Thorsten Hallo, der Download der PNG- und GIF-Dateien ist aber nicht an einen Wartungsvertrag gebunden, oder habe ich das falsch verstanden!? Ich kann die Seite ja auch direkt so aufrufen und die Bilder speichern. Wie gesagt, wir haben zwar einen Vertrag, aber vielleicht wäre das ja interessant für die Anwender die nicht mehr in Wartung sind. Ich habe mir nämlich die Mühe gemacht und habe die 991 Dateien geladen allerdings sind die nur unter der Nr. gespeichert mit der Sie auf der Seite hinterlegt sind. Der Downloadmanager zeigt bei einigen unter "Kommentaren" auch die entsprechende Bezeichnung an, aber eben nicht bei allen. Mir reicht das so - wollte ja nicht alle einzeln anpacken und benennen. Wenn die frei verfügbar wären, könnte man das Packet (ca. 25 MB) ja vielleicht auch so zur Verfügung stellen. Falls die Moderatoren das hier vorab so absegnen, würde ich das dann später mal machen... falls überhaupt Interesse besteht!? Wenn man der Meinung ist, da soll sich jeder selbst nach Bedarf drum kümmern ist es auch OK. ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
