| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Bekomme das Ampelzeichen nicht weg (11831 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 25. Jan. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012 SolidWorks 2017 Standard x64 Edition Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 25. Jan. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Jan. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
cemg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 04.03.2010 SOLIDWORKS 2012 SP 5.0 SOLIDWORKS 2013 SP 5.0 SOLIDWORKS 2014 SP 3.0 Dell M6600
erstellt am: 28. Jan. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Das könnte auch auf einen Zirkelbezug hinweisen. Hat dieses Teil Referenzen auf andere Teile? Da der FeatureManager sehr stark beschnitten ist, lässt sich das schlecht erahnen. Hast du die Möglichkeit die ganze Baugruppe hochzuladen? ------------------ CSWP CSWE SolidWorks aus Leidenschaft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo, ich würd auch nach Zirkelbezug suchen. Baugruppenfeature (Schnitt) oder Skizzen, Ebenen ... die von Teilekante abhängen, und das Teil ist evtl wieder an so eine Ebene gehängt ... der Featurebaum wird aber sonst richtig aktualisiert? Gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Wir haben dasselbe Problem, bzw. eigentlich ist es ja gar kein "Problem". Folgende Konstellation haben wir in so einem Fall: Ein Einzelteil hat 2 Konfigurationen, die 2. Konfig ist z.b. für gespiegelte Teile. Der Volumenkörper dieser 2. Konfig wird in ein neues Bauteil eingefügt. Wenn man nun in einer BG das 1. Teil mit der 1. Konfig und auch das 2. Teil, welches den Basiskörper auf die 2. Konfig des 1. Teiles referenziert, erscheint in der Baugruppe das Ampelsymbol - und das bekommen wir auch nicht weg! Nach reichlicher Prüfung konnten wir aber feststellen, dass das Symbol keinerlei Auswirkungen hat. Wenn man z.b. im 1.Teil etwas ändert, wird auch im 2. Teil alles mitgeändert. STRG-Q bewirkt in diesem Fall übrigends auch nichts. HTH Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Abteilungsleiter Engineering Support (m/w/d) | Als Branchenführer mit weltweiter Präsenz verwirklicht HYDRO seit über 50 Jahren Produkte und Projekte für die Produktion und Wartung von Flugzeugen und Triebwerken. Zu unseren Kunden zählen alle international bedeutenden Flugzeug- und Triebwerkhersteller, Airlines, Flughäfen und Flugzeugwartungsbetriebe. Für unseren Standort in Biberach / Baden suchen wir einen: Abteilungsleiter ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo Formi, habe das versucht nachzustellen, erst kam die Ampel nicht, beim Speichern kam sie dann doch, aber sie ist wieder weggegangen. mit 2008 angefangen, auch mit 2012 die Baugruppe aufgemacht - Ampel ist erstmal weggeblieben. Hat dein 2. Teil auch noch Konfigurationen oder Abwicklungen? Gruß, Christian
