| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Best practice: Flächen (Kannten) aus SW nach Illustrator exportieren (2705 mal gelesen)
buschihh Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 88 Registriert: 03.05.2004 SW 2012 SP4
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vielleicht hat jemand damit Erfahrung und kann mir seine Best Practice nennen. Folgende Aufgabe: Ich will von 3D Teile Ätzteile herstellen. Dazu muss ich von einem Bauteil die Konturen der einen Seite und die der anderen Seite exportieren und in Adobe Illustrator importieren (wieso zu Illustrator? Weil hier die Weiterverarbeitung zum Ätzfilm leichter ist. Oder hat jemand dazu auch noch eine Idee? ) Ich habe Euch mal eine kleine Beispieldatei erstellt. Einfaches Blech mit Löchern. Wären beide Seiten gleich und nur spiegelverkehrt, wäre das kein Problem. Nun habe ich auf der einen Seite noch eine Nut. Also muss ich beide Seiten einzeln betrachten. Wie sehe also ein runder Arbeitsprozess aus, der auf der einen Seite die Konturen kopiert und dann in Illustrator anlegt. Ich bin ganz gespannt, was da für Ideen kommen mögen und bedanke mich schon hier für Eure Mühen und Input. Gruß, Buschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Hallo Buschi, meinst du so? (bei Flaeche1 und Flaeche2 das .txt weglöschen) Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, nein, das bringt mir leider garnichts, denn was dabei raus kommt, ist ein Bild und keine Vektor Datei mit der man dann die Linien der Konturen bearbeiten kann. Ich brauche in dem genannten Beispiel die Außenkannte als geschlossene Linie und die Löcher drinnen als Kreise. Gruß, Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Kann der Illustrator nicht .dxf einlesen? Weil wenn ja im 3D-Modell einfach speichern unter .dxf und Ansicht auswählen oder vorher ausrichten in gewünschte ansicht Nullpunkt setzten wenn benötigt dann bestätigen evtl. in der Vorschau überflüssige Linien entfernen und fertig. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, das hat geklappt. Illustrator konnte es einlesen als Vektor. Danke. Ich bin gespannt, ob die SW Zeichnungsableitung unsere Anforderungen erfüllen kann. Ich hab mal geschaut und bin noch nicht überzeugt. Noch eine kleine Frage: kann man x Kanten und x Kreise auswählen und dann nur die ausgewählten Linien als AI abspeichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Zur Frage: Kann man x Kanten und x Kreise auswählen und dann nur die ausgewählten Linien als AI abspeichern? Nur über einen Umweg: SWX2013: Rechte Maustaste auf die Zeichnungsansicht und "Ansicht in Skizze umwandeln". Dann können die nicht benötigten Elemente gelöscht werden. SWX2012 und früher: Export als DXF/DWG, putzen, wieder einlesen und als AI exportieren.
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
