| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Querschnitt umklappen (3077 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 24. Jan. 2013 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich in SW2012 den Querschnitt eines I-Trägers in die Vorderansicht klappen, wenn ich mir die Seitenansicht sparen will? Danke für Hinweise. GRuß, Stefan ------------------ SW 2011 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Jan. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo pampel, den hab ich jetzt mal nicht verstanden Wenn Du einen I-Träger schneidest zeigt der Schnitt doch das gleiche wie die Vorderansicht , nur halt schraffiert. Was willst Du da sparen ? Besser Du bringst Deinen Schülern die 3 Ansichten wirklich bei , an Ansichten sparen lässt sich da für mich eigentlich nichts Vielleicht habe ich Dich aber auch falsch verstanden , obwohl ich schon lange nicht mehr die Schulbank drücke Grüße Andreas
PS. isometrische Ansichten wirken oft Wunder ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Jan. 2013 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 24. Jan. 2013 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so was wie im Bild, hier hab' ich einfach nur einen Kreis reingezeichnet und den schraffiert. Wenn's nun aber eine kompliziertere Form ist, z.B. ein I-Träger, dann wüsste ich gerne, wie Ihr das machen würdet. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2012 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Besser Du bringst Deinen Schülern die 3 Ansichten wirklich bei , an Ansichten sparen lässt sich da für mich eigentlich nichts
Ohhhhkääääijjj, danke für den Tipp!!! Zitat: PS. isometrische Ansichten wirken oft Wunder
Ich probiers! Echt Du! :smilie_verzerrt_grinz_räusper_augenverdreh: Stefan
erstellt am: 24. Jan. 2013 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo , erstens ist ein I-Träger keine komplizierte Form Zweitens würden wir sowas nie machen Drittens ?? sowas bringst Du Schülern bei ?? Grüße Andreas
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 24. Jan. 2013 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Nun, man KÖNNTE von einer Basisansicht eine projizierte Schnittansicht erzeugen und sie dann ... gaaanz laaangsaaam ... über die Basisansicht schieben ... Aber ob das so die feine Art ist?? ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! So hab ich's ja auch gemacht. Ich wollte nur wissen, ob's dafür vielleicht eine Funktion in SW gibt, mit der man das auch hätte machen können. Gruß,
erstellt am: 24. Jan. 2013 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: erstens ist ein I-Träger keine komplizierte Form
vühr ainen anallfabeden schohn Zitat: Zweitens würden wir sowas nie machen
fer seit ir tenn; di demmbelridders, di mainzelmännnchen? Zitat: Drittens ?? sowas bringst Du Schülern bei ??
Neeee, Du, so kann man das nich sagen: echt nichchch! Die sagen mir, wie's geht - und ich brings ihnen dann nicht so bei, sondern wie ihr Demmbelridders es hier im Formum scheibbt Stefan BS: warum schreibst Du erstens klein und Zweitens und Drittens nicht klein, also GROß? ------------------ SW 2012 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete Riley Mitglied Student
Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jan. 2013 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
So ein Schnitt heißt Profilschnitt, ist IMHO durchaus normgerecht und moralisch unbedenklich. Ich habe bisher allerdings höchstens zehnmal gesehen, daß das jemand angewendet hat, bin aber vielleicht in der falschen Branche. BTW: Wie sollte die gewünschte SWX-Funktion aussehen, damit sie einfacher ist, als den Schnitt einfach über die Ansicht zu schieben? Einzig das automatische Ausblenden der Schnittlinie könnte man da wohl als Verbesserung einbringen. Ich brauch's persönlich nicht, ich brauch' auch diese Art der Darstellung nicht, aber wenn DS mal dringend nach bahnbrechenden Innovationen sucht, kannst Du ja die Hand heben... Nichts für Ungut, Pete PS: Fette Buchstaben kennzeichnen Satz-Anfänge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Ich denke, ich weiss jetzt, was du eigentlich meinst. Mein Vorschlag wäre folgender. 1. Seitenansicht vom Träger erstellen 2. Schnittansicht ableiten 3. Seitenansicht brechen 4. Bruchkantenlinienabstand einstellen, so dass der Schniit in den Bruch passt. 5. Schnittansicht in den Bruch schieben. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Sam Hawkens Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 14.12.2012 Liddy + Mary
erstellt am: 27. Jan. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 27. Jan. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Jan. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Stefan, mir ist keine Standardfunktion im SolidWorks bekannt. Vielleicht gibt es das in einer der vielen Zusatzanwendungen zum SolidWorks, die sich mehr mit Stahlbau beschäftigen. Mein Ansatz (mit Hilfsansicht) siehst Du im angehängten Video. HTH & bis demnäx, Ralf @all: Schon interessant wie schnell hier die Diskussion von der Sache zu persönlichen Ansichten wegdriftet und ich fast das Gefühl habe in einem Kindergarten zu sein Und wahrscheinlich fühlen sich genau die falschen Leute von meinem Kommentar zu weiteren Kommentaren angeregt ------------------
erstellt am: 27. Jan. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Ich zähle mich mal zu diesen falschen Leuten, und erfülle hiermit die Prophezeiung: Ich möchte mich hiermit für meine etwas geringschätzige Antwort entschuldigen. Andererseits kann ich das in meinen Augen patzige Verhalten des TE, der hier ja immerhin Hilfe erwartet, nicht nachvollziehen. SCNR, Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 MS WIN 7 Prof.x64 SP1 HP Z840 Workstation Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram, nvidia Quadro K4200 Logitech G500,SpacePilot pro SolidWorks2015x64 SP5.0 Professional DBWorks R15 SP2.11 AutoCAD Mechanical 2016 mobil: HP Elitebook 8560w Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz 12GB RAM, Win7 64bit Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 28. Jan. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Zitat: So ein Schnitt heißt Profilschnitt, ist IMHO durchaus normgerecht und moralisch unbedenklich.
Da muss ich Pete auch zustimmen, v.a. im Stahlbau gängig. Auch in den TZ Abschlussprüfungen wird sowas immer wieder verlangt. Da hilft nur eine Ansicht ausserhalb des Rahmens mit den Schnittlinien und den Querschnitt von Hand verschieben. Die Option "Profilschnitt" gibt es zwar, hat aber mit dieser Anwendung wenig zu tun. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
