| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Detailbemaßung fixieren (1401 mal gelesen)
modal04 Mitglied Entwickler
Beiträge: 44 Registriert: 11.09.2012 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Hewlett-Packard HP Compaq dc7700 Small Form Factor Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6400 @ 2,13 GHz (2 CPUs) 2024 MB RAM<P>Solidworks(R) 2012 SP1.0
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich möchte gerne eine Detailzeichnung auf einem Layout an einem bestimmten Punkt fixieren, damit es sich mit bewegt. Auf dem Bild ist eine Lochbohrung vorgesehen und diese soll mit einer Detailzeichnung genauer bemaßt werden. Jedoch kann sich der Abstand dieser Lochbohrung in der Höhe verändern. Die Detailansicht soll dann mit der Lochbohrung mitgehen. Geht das? Danke und freundliche Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modal04
Hallo, das geht doch ganz einfach: Einfach den Kreis für das Detail mit seinem Zentrumspunkt auf den Zentrumspunkt der Bohrung setzen, und damit referenzieren. Schon ist es, wie gewünscht. Gruß, Heiko Nachtrag: Jetzt, wo das Detail schon existiert, einfach die Skizze des Details bearbeiten, Kreis verschieben (wie gesagt, auf Zentrum), Skizze wieder schliessen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modal04
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Kleinigkeit klappt aber leider noch nicht. Mir rutscht ein einzelnes Maß immer wieder aus dem Layout (Blatt) und ist auf dem Ausdruck damit nicht sichtbar. Kann man das einstellen das die Maße auch dort bleiben wo sie festgelegt wurden? Danke nochmals! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modal04
Hallo, ein Bemassung zu fixieren, hm. Kenne ich keine Lösung dafür. Versuche sie auf den "Normabstand", also der einrastenden Position abzusetzen. Ist es dann besser? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
