| SPS |
Thema: Teil in Teil ersetzen (4804 mal gelesen)
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es die Möglichkeit in SWX ein Teil, das in einem Teil (z.B. Schweißkonstruktion) durch ein anderes Teil zu ersetzen? evtl. fehlende (falsche) Verknüpfungen müssten dann noch ergänzt werden. Hintergrund: Wir haben zu Anfangszeiten von SWX Teile eingefügt, wo die Bezeichnungen nicht stimmten. Wir haben dann diese Teile als Kopie mit neuer Bezeichnung erstellt. Jetzt sind aber die anderen Teile mit der falschen Bezeichnung noch in den Teilen verarbeitet ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrix82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2011 Jäh nach Auftrag<P>Software: SW 2010 - 2013 Office 2003 - 2010 Inventor 10 - 2013 AutCAD Mech. 10 - 2012 PDM, Kompass, Keytech, SAP, ... VB bis 2010 C++, CNC Sinumeric, v. CAD/CAM<P>Hardware: 2x Hp Envy 3D auf max. ausgerüstet
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Hallo Karsten, nach meiner Auffassung kannst Du beim Öffnen der Datei die Referenz auf das neue Teil setzen. Dialogfeld "Öffnen", Referenzen wählen und dort in der Liste die referenzierte Datei durch die neue ersetzen. Wenn sich die Geometrie geändert hat, wirst Du aber um Anpssungen nicht herumkommen. Ich hoffe, ich hab Dein Problem richtig verstanden. Gruß aus Dauborn Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Stellvertreter des Konstruktionsleiters (m/w/d) | VETEC ANLAGENBAU gehört zu den weltweiten Markt- und Technologieführern für die thermische Behandlung von Nahrungsmitteln. Wir beliefern anspruchsvolle, industrielle Kunden mit qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Anlagen zum Trocknen, Räuchern, Kochen, Kühlen, Reifen und Auftauen, insbesondere von Fleisch- und Wurstwaren, Fisch und Tiernahrung. Als mittelständisches, dynamisches Familienunternehmen beschäftigen wir in der Firmengruppe ca.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ja so geht es muss dann nur den Namen im featuremanager ändern, das sollte aber kein Problem sein. Danke ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
