| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: Kurvenmuster (1721 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! anbei findet ihr ein Dummy Teil. Bei diesem wird mittels Oberflächen eine Zusammengestzte Kurve erzeugt, die für ein Kurvengesteuertes Muster verwendet wird. Auf diese Kurve wird nur der erste Rotationskörper konzentrisch plaziert. Wenn man nun das Muster startet und die Körper erstellt, sind diese nicht mehr konzentrisch zur Bahn. Hab die Musteroptionen schon durchprobiert, leider kein erfolg! Habt Ihr eine Idee wieso sich die Position zur Bahn verschiebt? Liegt es vielleicht daran, das ich die Rotationsskizze mit "Anstecken" plaziert habe? Bin für jeden Tipp dankbar! Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt schon mal slebst einen Lösungsansatz gefunden: Wenn man die Skizze des Ausgangskörpers auf den oberen Bereich der Kurve gibt, die Skizze dann wieder mit Anstecken positioniert, wird die Bahn viel besser nachgefahren! Warum das so ist - keine Ahnung! Kann sich das jemand erklären? lg, Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hallo, blende dir mal deine gewölbte Oberfläche ein. Dann siehst du ganz deutlich, dass das Volumen zwar senkrecht mittig auf der Bahn sitzt, aber nach unten versetzt. Das liegt an deiner Modellierung. Und mich wundert der Versatz Oben und Unten dann gar nicht... Gruß, Heiko P.S. Änder dein Profil bitte auf SWX2013. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hallo Formi, Zitat: Original erstellt von formi: Wenn man die Skizze des Ausgangskörpers auf den oberen Bereich der Kurve gibt, die Skizze dann wieder mit Anstecken positioniert, wird die Bahn viel besser nachgefahren!Kann sich das jemand erklären?
Ja, bei dem kurvengesteuerten Muster wird dein Ausgangsvolumen anhand seines Schwerpunkts gemustert. Dieser Schwerpunkt von der Rotation ist auch noch etwas schwierig zu finden, da es ja nicht der Mittelpunkt des Kugelteils ist. Ich würde es andersrum machen und erst mal die Rotation machen, dafür den Schwerpunkt bestimmen und versuchen dann die Kurve dahin zu bekommen. Ansonsten wie im Bild versucht den "Schwerpunkt" als zusätzlichen Skizzenpunkt einsetzen, bemaßen, daran anstecken und eben vorher genau ausrechnen oder über den in SW2013 vorhandenen assoziativen Massenmittelpunkt annähern. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, Vielen Dank für die Info. Wusste nicht das der Massenschwerpunkt ausschlaggebend ist! Mit diesem Wissen kann man natürlich die Bahn noch exakter treffen! Danke! ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! [Diese Nachricht wurde von formi am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
