| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Winkel bei Abwicklung Trichter (3833 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mal wieder bei dem thema Blechabwicklung. Ich habe einen trichter mit Hilfe Ausgeformter Biegung erstellt. Bei der Funktion kann man ja auswählen mit wie vielen Biegungen das Teil hergestellt werden soll. Leider rechnet solidworks aber immer nur bei zylindrischen Teilen richtig. Bei einem Trichter funktioniert die rechnung nicht. Bei dem angehangen Teil mit 60 Kantungen sagt SW 6grad. Sw rechnet einfach 360 : 60 = 6 damit kann man aber beim kanten nichts anfangen. Gibts da eine Funktion die das kantgerecht umrechnet? Wenn ich es als Polygon zeichne, kann ich leider nur bis 40 kantungen angeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir reden glaub aneinander vorbei, oder ich vestehs nur ni ich hab noch mal 2 bespiele angehangen mit gleicher größe und gleicher anzahl kantungen. einmal aus 2 kreisen ausgeformt...da sagt SW 12.18 Grad kanten und einmal aus 2 Polygonen...da sagt SW 0.25 Grad kanten beides Stimmt nicht. Wir haben es jetzt mit der abwicklung gekantet (im Versuch) und kommen auf gemessene ca.4 grad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab grad noch mal geschaut. also solid zeigt die winkel in der zeichnung so wie in obigen bildern zu sehen an. (falsch) jetz habe ich grad noch mal das 3D Teil nachgemessen. (Polygon) da ist der winkel 3,7 grad. also richtig. Also wird es in der zeichnung falsch angezeigt aber warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Jan. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also für alle die es interessiert. in 2012 geht das wohl nicht anders. man kann nur die winkel in der zeichnung per hand ändern. ab der version 2013 soll es dann gehen das man die winkel umstellen kann. mfg sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, im PDF eine Beschreibung zu der Blechfunktion „Ausgeformte Biegung“. Du hast ja bereits alles schön gelöst mit der Vorgehensweise über die Polygone in den 2 Skizzen. Bitte in dem Feature „Ausgeformte Biegung“ in diesem Fall die Anzahl der Biegelinien auf 2 stellen, da die Polygone (die auch in der Skizze verrundet sein müssen) die Biegungen definieren. Das ist die Antwort auf Deine Frage warum die Winkel unterschiedlich auf der Zeichnung erscheinen (in Deinen 2 Beispielen). Auch in SWX2013 müssen wir zurzeit den Biegewinkel manuell im Property-Manager eintragen. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
