| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Kanten an Volumenmodell erstellen (613 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Versuche nun schon einiger Zeit an den Grün gegenzeichneten Flächen eine Kante von 10mm Höhe und von der Braunen Rumpffläche nach innen 5mm anzulegen, kann mir bitte einer Helfen Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jan. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 22. Jan. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas Sorry hatte das mit dem Kleiner machen der Haube Hinbekommen deswegen weil auch bis da noch keine Antworten waren habe ich es nochmal gepostet,aber danke für die Antworten Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
