| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Pos-Nummer im Bezugshinweis (3114 mal gelesen)
Matrix82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2011 Jäh nach Auftrag<P>Software: SW 2010 - 2013 Office 2003 - 2010 Inventor 10 - 2013 AutCAD Mech. 10 - 2012 PDM, Kompass, Keytech, SAP, ... VB bis 2010 C++, CNC Sinumeric, v. CAD/CAM<P>Hardware: 2x Hp Envy 3D auf max. ausgerüstet
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix82
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Zum besserem Verständnis habe ich noch ein Bild geladen. Ich möchte wieder eine Ein Stil erstellen das sofort alle Infos übernimmt.
------------------ Alles ist machbar, wenn man weis wie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix82
erstellt am: 23. Jan. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Jan. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matrix82
Hallo Matrix, Zitat: Ich weiß dass die Variable zu der Zeichnung gehört.
dann weißt du ja Sachen die sonst niemand weiß :D. Wenn dann müßte die Eigenschaft eine $PRPMODEL sein weil ja zur Komponente gehörend. Aber dies kann nicht sein da die Pos. Nummer ja erst durch eine Stülli vergeben wird und keine feste Komponenteneigeschaft ist. Zitat: Auszug aus der SWX Hilfe welches Präfix welchen Bezug herstellt:$PRP: -> Aktuelles Dokument $PRPSHEET: -> -Modell in der Ansicht, die in den Blatteigenschaften festgelegt wurde. -Wenn das Modell, das in den Blatteigenschaften für benutzerdefinierte Eigenschaften festgelegt wurde, Standard ist, wird bei Bezugshinweisen von Zeichenansichten das Modell in der Zeichenansicht, zu der der Bezugshinweis gehört, verwendet. -Bei Blatt- und Blattformat-Bezugshinweisen wird die erste Ansicht im FeatureManager verwendet. -Wenn eine Ansicht ausgewählt ist, wird das Modell für diese Ansicht in allen Fällen verwendet. $PRPVIEW: -> Modell in der Zeichenansicht, zu der der Bezugshinweis gehört. $PRPMODEL: -> Komponente, an die die Beschriftung angefügt ist
Desweiteren findest du in der SWX Hilfe auch alle abrufbaren SWX Eigenschften (Suchbegriff z.B. "SW-"). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
