| Warum sich Subscription für SOLIDWORKS lohnt! |
Thema: Schnittansichten - andere konfiguration? (3794 mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte eine Schnittansicht von einer Hauptansicht ableiten. Diese Schnittansicht soll allerdings eine andere Konfiguratuion des Modells darstellen. Über die Eigenschaften der Schnittansicht ist die Konfigurationsauswahl leider ausgegraut. Wie kann ich hier in eine andere Konfiguration wechseln oder geht das etwa nicht? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo, eine andere Konfig zu wählen geht bei Schnitt leider nicht. Must du halt "tricksen", indem du eine 2te Mutteransicht ausserhalb des Blattes erstelltst, und davon den Schnitt anzeigen läßt. Oder du machst anstelle des Schnittes einen Ausbruch über das ganze Teil (in einer projezierten Ansicht, die die gewünschte Konfig zeigt). Immer wenn Ansichten direkt voneinander abhängig sind, wirds etwas schwierig... oder es geht nicht mehr alles frei zu wählen... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, Zitat: Original erstellt von sling: Mir ist zwar rätselhaft, warum SWX dies nicht zulässt, aber so ist es eben.
Weil eine zweite Konfiguration ganz anders aussehen könnte als die erste. Die Schnittlinie könnte durch einen Bereich gehen, der in der anderen Konfiguration nicht definiert ist, zu einem Dicke-Null-Problem führt oder sonst unvorhergesehene Effekte haben. Bloß weil in deinem Anwendungsfall das alles passt und du (vermutlich) darauf achtest, dass deine zweit Konfigs so ähnlich sind, dass das wechseln der Schnittkonfiguration zu keinen Problemen führen würde, ist das eben nicht generell der Fall. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matrix82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2011 Jäh nach Auftrag<P>Software: SW 2010 - 2013 Office 2003 - 2010 Inventor 10 - 2013 AutCAD Mech. 10 - 2012 PDM, Kompass, Keytech, SAP, ... VB bis 2010 C++, CNC Sinumeric, v. CAD/CAM<P>Hardware: 2x Hp Envy 3D auf max. ausgerüstet
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin mit der vorgeschlagenen Lösung eigentlich ganz zufrieden. Grundsätzlich ist das Problem ein Podest über einer Maschine, von dem ich in der Hauptdraufsicht nur die geschnittenen Säulen sehen möchte, damit man dort die Maschine sieht. Hierzu hat die Maschine eine entsprechende Konfiguration. Zusätzlich soll es aber einen Seitenschnitt geben, in dem man Maschine samt Podest vollständig sieht, der Rest der Anlage ist geschnitten, daher ist hierfür ein Schnitt notwendig. Wenn es außer der vorgeschlagenen eine optionale vielleicht einfachere Lösung gibt wär dies bestimmt auch für andere interessant. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Ich kann der Beschreibung irgendwie nicht ganz folgen. Ein Bild ist mehr wert als 1000 Worte. Ich kenne änliche Situation die Ich anders gelöst habe. hierbei ich die Funktion Anzeigestaus und Alternativansicht sehr nützlich
------------------ Alles ist machbar, wenn man weis wie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei Verwendung von verschiedenen Anzeigestati kann ich, wenn ich das richtig verstehe, nur mit Ausblenden oder Unterdrücken arbeiten. Aber nicht mit Konfigurationen. Verwendung von Alternativpositionen ist bei der Komplexität unserer Baugruppen nicht angebracht, da ich jede gewünschte Alternativposition von untergeordneten Baugruppen/Teilen bis in die Topbaugruppe durchkonfigurieren muss, um sie überhaupt verwenden zu können. Ich wünsche mir schon lange, das SWX erlaubt, in der Zeichung Alternativpositionen von einzelnen Komponenten beliebig zu aktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Matrix82, ein ganz interessantes Beispiel. Ich denke du hast hier mit Alternativansichten gearbeitet? Ich darf meinen Fall hier leider nicht veröffentlichen - bin aber wie gesagt mit dem anfangs vorgeschlagenen Weg soweit zufrieden! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Ich habe in dem Beispiel Alternativpositionen und unterschiedliche Anzeigestatuse verwendet. In einem Schnitt kann man nicht die Konfiguration wechseln, aber den Anzeigestatus. So kannst du Teile ausblenden und einblenden so wie du es tatsächlich für die Ansicht benötigst. ------------------ Alles ist machbar, wenn man weis wie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, du könntest uns doch bestimmt ein vom Prinzip her ähnliches Teil/Zeichnung erstellen, vielleicht würde sogar eine Handskizze von der Problemstellung ausreichen. Kannst du nicht vielleicht mit ein- bzw. ausblenden von Komponenten (direkt in der Zeichnung) oder dem ausschließen von Komponenten vom Schnitt evtl. arbeiten? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich konnte sogar nun auch durch eine geänderte Ansicht anstatt dem Schnitt wieder mit Konfigurationen arbeiten. Es macht definitiv Sinn, sich für solche Aufgaben ein paar Gedanken mehr über die Möglichkeiten zu machen. Wichtig ist dabei natürlich, dass man auch alle Möglichkieten erkennt und da fehlt mich noch die Routine. Aber dafür gibt es ja u.a. dieses tolle Forum - Danke für alle hilfreichen Kommentare und die tolle Dokumentation. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von sling am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
