| Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Logopress (3417 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2013 LT Solid Works 2012 , 2013 IronCad V11
erstellt am: 21. Jan. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo Christian, ein eigenes Logopress-Forum gibt es noch nicht... Du kannst deine Fragen aber gerne hier im Solidworks-Forum stellen. Welche Logopressversion verwendest du, und hast du schon das Logopress-Lehrbuch durchgearbeitet? Da wird mit div. Musterteilen jeder einzelne Schritt sehr gut erklärt. Ich benutze Logopress um für unseren Kunststoffrotations-Formenbau Freiformbleche abzuwickeln... Grüße vom Olli ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansigei Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 17.01.2013 Win 7 64 bit SW 2012 Logopress 3
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Servus Leute Wir haben Logopress 3. Es wäre gut wenn wir hier einige Fragen lösen können. Ich hab da gleich mal eine Frage. Wie kann man bei Logopress die Platten umkonstruieren, bzw, neu machen? Ich hab da ein bestehendes Werkzeug und da muß ich was ändern. In der Hilfe bzw Lehrbuch hab ich nix gfunden. Gruß Hans
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Zitat: Original erstellt von hansigei: Servus LeuteWie kann man bei Logopress die Platten umkonstruieren, bzw, neu machen? Ich hab da ein bestehendes Werkzeug und da muß ich was ändern. In der Hilfe bzw Lehrbuch hab ich nix gfunden.
Tachchen Hans, ich habe hier was in der Hilfe gefunden, meist du das hier? ---> (guckst du Bilder) Sorry... Würde dir gerne bei deinem Problem weiterhelfen, da ich aber nur Modul 1 (Abwicklung) verwende kann ich dir zu Modul 3 (Werkzeugaufbau) nicht viel sagen... Grüße vom Olli
Konrobo Mitglied Werkzeugkonstrukteur und Technischer Berater für Logopress3
Beiträge: 13 Registriert: 24.04.2002 von ACAD R12+Genius12 bis Inv Series 2010 /seit 2007 immer aktuelles Solidworks mit Logopress3 Die Design
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo Logopress3 Anwender, mag sein, das die eine oder andere Hotline bei eurem Händler noch nicht hundertprozentig im Logopress fit ist. Aber jetzt bin ich ja da. Ich bin der offizielle Technische Berater für Logopress3 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Schon seit 2009, aber erst seit diesem Jahr Hauptberuflich. Ich mache Vorführungen, Schulungen und natürlich auch den Support. Und was ich nicht weiß, wissen die Jungs in Frankreich. @hansigei: Hallo Hans, Logopress3 Platten sind ganz normale Solidworkselemente und können entsprechend mit den übliche Werkzeugen (Skizze bearbeiten, Feature Bearbeiten) umkonstruiert werden. Beschreib doch Dein Problem einfach etwas genauer und wir finden eine Lösung. Gruß Robert logopress3@werkzeugkonstruktion.de
------------------ Logopress3 Technischer Berater DE/AU/CH Werkzeuzgkonstrukteur und Abenteurer (BetaTester) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Inter0209 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 27.10.2017
erstellt am: 27. Okt. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo liebe Logopress-Anwender, ich möchte gerne auf ein neues CAD System zur Werkzeugkonstruktion umsteigen. Bei uns in der Region ist Logopress3 nicht sehr verbreitet, hier wird meist mit VISI im Werkzeugbau konstruiert. Ich finde auch kein Logopres Forum? Deshalb würde ich gerne mal ein paar Meinungen von Anwendern zu Logopress hören. Gerne auch von Anwendern die mit VISI und Logopress schon gearbeitet haben
