| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Splines linear austragen (2373 mal gelesen)
frangipani82 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.12.2012 Solid Works 2011x64Edition
erstellt am: 20. Jan. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem.Ich habe eine Baugruppe erstellt,und muss jetzt einige Teile in dieser Baugruppe durch Splines(welche als Bonddrähte dienen)verbinden.Man stellt sich das so vor,die Teile stellen Stufen dar,welche durch Drähte verbunden werden müssen.Diese Drähte(Splines) haben z.T unterschiedliche Länge,Loopform und Höhe. Es hat wunderbar geklappt mit einer 3D-Skizze in der Baugruppe solche Bonds von A nach B zu zeichnen(Splines),nur linear austragen kann man sie innerhalb einer Baugruppe nicht.Diese Funtrion des linearen Austragens scheint nur bei Teilen möglich zu sein. Ich könnte zwar auch so einen Bond als Teil zeichnen und in die Baugruppe einfügen,hätte aber Probleme mit dem Verknüpfen,denn die Höhen und Richtungen der Verbindung sind unterscheidlich..Ich bräuchte also entweder die Möglichkeit die Splines innerhalb einer Baugruppe zu machen und auszutragen,was den Nachteil hätte,dass ich jeden einzelnen Bond zeichnen müsste (ca.6/Baugruppe) oder ich bräuchte einen flexiblen Spline,der seine Länge,Form und Höhe an den Weg(Stufen) anpasst und ich bloß sagen bräuche von wo nach wo ich einen Bond haben möchte,mit welcher Höhe. Ich hoffe,ich habe Euch nicht zu sehr verwirrt.Habe mit Paint eine grobe Skizze gemacht. Würde mich sehr über Eure Vorschläge freuen! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 20. Jan. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Hallo, die Funktion die du benötigst, heißt Teil bearbeiten. Das heißt, du befindest dich in der Baugruppe, klickst mit RM ein Teil an und wählst Teil bearbeiten. Dann hast du alle Features wie in der Einzelteilbearbeitung zur Verfügung. Du befindest dich aber noch in der Baugruppe und kannst deshalb Verknüpfungen zu anderen Teilen erstellen. Du bekommst dadurch aber externe Referenzen, was mit Vorsicht zu genießen ist. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
