| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: API: ProgressBar unter SW2013 (3310 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 20. Jan. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei, meine Makros bzgl. SW2013 anzupassen. Dabei gibt es noch eine Vorgeschichte. Im Geschäft wollte ich ein seltener verwendetes Makro (Assembly-Print-Drawings) unter SW2012 starten. Da aber das Makro nicht starten wollte, nahm ich an, dass ich die Verweise zurechtrücken müsste, weil wir erst im Herbst auf SW2012 umgestiegen sind. (Dabei könnte ich schwören, dass ich alle meine Makros getestet hatte) Kurioserweise konnte ich zwar die Verweise anpassen, aber das Makro wurde trotz Aufforderung nicht gespeichert. Jedesmal war die vorherige Einstellung wieder da. Dieses Verhalten war an drei Rechnern so. Auf allen ist nur SW2012 installiert (vorher SW2011). Als ich es dann zu Hause auch unter SW2012 versucht hatte, konnte ich es ebenfalls nicht speichern. Auf diesem Rechner ist SW2011, SW2012 und SW2013 installiert. (Alle Rechner Windows 7 / 64bit) Erst unter SW2013 konnte ich es speichern und dort erhielt ich auch einen Fehlerverweis bzgl. der verwendeten ProgressBar. Als ich diese Progressbar auskommentiert hatte, konnte ich dieses Makro auch für SW2012 zum laufen bekommen. Nun musste ich feststellen, dass unter SW2013 im MV-Basic keine ProgressBar mehr angeboten wird. In SW2011 und SW2012 schon noch, wenn ich aber eine neue ProgressBar einsetzen möchte, bekomme ich folgenden Fehler angezeigt. "Nicht näher bezeichneter Fehler" (es wird keine Hilfe angeboten) Nun zu meinen Fragen. Kann mir jemand dieses seltsame Verhalten bzgl. speichern etc. erklären? Warum gibt es unter SW2013 keine ProgressBar mehr, und gibt es alternativen? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, in der Version 2012 sollte eigentlich alles so laufen wie von dir gewünscht! Deine ProgressBar in dem von mir verwendeten Makro "Freigabe" funktioniert einwandfrei, ohne das ich hier was anpassen musste! Soweit ich informiert bin, ist erst bei der Verwendung von SWX 2013 die Verarbeitung der Makros abgeändert worden. Zu lesen in der "whatsnew 2013" auf Seite 21. Was mir sonst noch einfällt: Habt ihr eine neue Office-Version (2010er)bekommen? ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thsefa, das irritiert mich ja auch. Ich bin auch davon ausgegangen, dass erst mit SW2013 Anpassungen nötig werden. Unsere Office Version ist immer noch die 2007 Version. Wenn ich die fehlende ProgressBar unter SW2012 wieder einsetzen möchte, bekomme ich die oben beschriebene Fehlermeldung. Ich vermute mal, das SW2013 meinen Rechner zu Hause "verseucht" hat, sodaß sich das auch auf SW2012 auswirkt. Hast du bei dir auch schon SW2013 installiert? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, irgendwie steh ich auf dem Schlauch: woher holst du die ProgressBar? Sprechen wir von einem SolidWorks API Befehl oder einem Steuerelement auf einer Userform? Und sprechen wir überhaupt von VBA oder VSTA? Wenn Steuerelement: woher kommt die? In der "normalen" Umgebung hast du die [i]Microsoft Forms 2.0" als Objektbibliothek eingebunden, aber die bringt keine ProgressBar mit? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, ich glaub jetzt seh ich langsam klarer. Diese ProgressBar, die du da angehakt hast, kommt nicht von SolidWorks, sondern von Microsoft. Die wurde bei Office 2007 genutzt und gehört zu den "Microsoft Windows Common Controls 6.0". Die solllte auf einem Windows 7 Rechner mit Office 2010 unter C:\Windows\SysWOW64\MSCOMCTL.OCX zu finden und von dort registriert sein. Vielleicht kannst du mal in diese Richtung suchen, ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Nicht-Speichern ein Folgephänomen ist, wenn die notwendigen Verweise nicht greifbar sind. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, besten Dank für die Antworten. Ich entsinne mich, dass an meinem Rechner zu Hause der Verweiß zu Microsoft Windows Common Control 6.0 da war. Hier im Geschäft wird mir dies bei den Verweisen jetzt nicht angeboten. Obwohl das Makro hier schon mit der ProgressBar funktionierte. Dein Control 6.0 hat auch noch das SP4, was meines nicht hat. Wir haben noch Office 2007. Jetzt habe ich im besagten Ordner die Datei MSCOMCTL.OCX gefunden. Wenn ich aber in der Registry danach suchen lasse, wird nichts gefunden. Wie kann ich nun diese Datei in der Registry registrieren, um es dann hoffentlich zur Verfügung gestellt zu bekommen? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2013 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also zu Hause geht es jetzt unter SW2011 und Sw2012 wieder. Das Control 6.0 hat hier auch schon das SP6. Aber unter SW2013 geht diese ProgressBar nicht mehr. Nun habe ich eine andere gefunden, und zwar eine von SolidWorks. SWProgressBar Control Allerdings weiß ich nicht, wie ich die ansteuern kann. Mit meiner bisherigen Syntax geht es nicht. (Name natürlich angepasst.) ProgressBar1.Min = 0 ProgressBar1.Max = UBound(referencedDoc) - 1 ProgressBar1.value = i Weiß jemand, wie diese ProgressBar angesteuert wird? In der Hilfe wird dazu nichts angeboten. Auch wird jedesmal beim Starten des Makros eine Warnmeldung abgefragt (siehe Bild), auch nicht sehr Einladend. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 22. Jan. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Carsten1210:
Die Version von VBA hat sich beim 2013er Solidworks geändert:
Guten Morgen Carsten, dessen bin ich mir bewusst, deshalb möchte ich ja meine Makros alle rechtzeitig bzgl. SW2013 überarbeiten, damit beim Wechsel keine bösen Überraschungen passieren. Solange die Probleme nur so eine ProgressBar sind, bin ich mehr als erfreut. Weil auf die kann man auch verzichten, it´s a Gimmik. Dieses spezielle Makro läuft nach ein paar Änderungen bereits unter SW2013, allerdings ohne ProgressBar. Aber haben tät ich sie ja schon gerne. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Zitat: Original erstellt von Carsten1210: Die Version von VBA hat sich beim 2013er Solidworks geändert: LinkVermutlich wird es daran liegen.
Vermutlich ist so eine Sache, ich würde nicht sagen, dass es daran liegt, auch wenn es vielleicht der Auslöser ist. Das Phänomen hat nicht direkt was mit SolidWorks zu tun, sondern damit, dass bestimmte 32-Bit-OCXs nicht im 64-Bit-Raum des VBA7 laufen. Das ist auch in der MSDN im Artikel Compatibility Between the 32-bit and 64-bit Versions of Office 2010 zu lesen:
ActiveX Control and COM Add-in Compatibility Existing 32-bit ActiveX controls, both third-party and Microsoft-supplied, are not compatible with the 64-bit version of Office 2010. For ActiveX controls and COM objects, there are three possible solutions: If you have the source code, you can generate a 64-bit version yourself, You can contact the vendor for an updated version, You can search for an alternative solution. Native 64-bit processes in Office 2010 cannot load 32-bit binaries. This includes the common controls of MSComCtl (TabStrip, Toolbar, StatusBar, ProgressBar, TreeView, ListViews, ImageList, Slider, ImageComboBox) and the controls of MSComCt2 (Animation, UpDown, MonthView, DateTimePicker, FlatScrollBar).These controls were installed by previous versions of Microsoft Office and are installed by 32-bit Office 2010. An alternative must be found for existing Microsoft Office VBA solutions that utilize these controls when the code is migrated to 64-bit Office 2010. 64-bit Office 2010 does not provide 64-bit versions of the Common Controls.
Da von der mscomctl kein offener Sourcecode existiert (Variante 1), der Anbieter keine aktualisierte Variante zur Verfügung stellt (sonst hätte Microsoft die ja schon mit ausgeliefert) bleibt nur noch Tor 3, Ersatz suchen. Alternative 4 nicht mit 64-Bit arbeiten mag bei Office funktionieren, bei SolidWorks ist das eher doof Alternativen sind in meinen Augen auch einfach selbst gemacht. Ich hab mal ein Beispielmakro angehangen, dass eine solche Progressbar im oberen Teil durch zwei Labels simuliert, die übereinander liegen, und als Variante eine horizontale Scrollbar, deren Enden durch opaque Labels abgedeckt sind. Beispielvideo (Anhang 1) und Sourcemode (Anhang 2) sind dran, ist hoffentlich verständlich. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, was soll ich Sagen, einfach Klasse. Das Video schaut schon recht vielversprechend aus. Heute Abend werde ich mir in Ruhe dein Makro anschauen. So ein visueller Fortschrittsbalken gibt einfach was her. Ich habe auch schon als Alternative an eine einfache Prozentangabe gedacht. Aber das Auge "ißt" nun einmal mit. Nochmals besten Dank, Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
