| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Layer in Zeichnung, Maße sind immer grau (7573 mal gelesen)
Powermichi Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 53 Registriert: 25.08.2009
erstellt am: 18. Jan. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, immer wenn ich Zeichnungen erstelle muss ich jedes mal jedes Maß erneut anklicken und den Layer von "kein" auf Layer "Format" ändern. Das muss doch auch gehen, dass immer Layer Format standardmäßig drin ist. In den Dokumenteigenschaften ist Format angewählt, dennoch setzt er die Maße immer grau, also ohne Layer, dann klicke ich das Maß an, links öffnet sich das Eigenschaftenfenster von dem maß, dort gehe ich auf den Reiter "Sonstiges" und ändere da den Layer auf Format, aber das kann doch nicht der Sinn sein, dass ich jedes Maß einzeln oder mehrere auf einmal anklicke und dann den Layer ändere. Bitte helft mir
Gruß Micha zur Veranschaulichung noch ein Screenshot anbei
[Diese Nachricht wurde von Powermichi am 18. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powermichi
Hallo, jetzt hast du leider nicht geschrieben, ob du die Bemassungen neu erstellt hast, oder über Modellelemente einfügen aus dem Teil geholt hast. Wichtig ist: Hole dir die Symbolleiste Layer, und achte darauf, das der Layer -per Norm- eingestellt ist. Nur dann wird die Einstellung in deinen Dokumentoptionen wirksam, und neu erstellte Bems landen auf dem Layer Format. bei Modellelemente einfügen ist recht weit unten eine Auswahlliste, aus der der gewünschte Layer IMMER per Hand gewählt werden muss (leider). Aber auch das funktioniert. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powermichi
Hallo Micha, das mit der Layersteuerung ist im Prinzip gar nicht so schwer, du musst nur vor dem erzeugen der Maße SolidWorks so einstellen, dass es auch weiß, wohin du das Maß haben möchtest. Dazu nimmst du die Layer-Toolbar, die ist praktisch die einzige Stelle, wo du das machen kannst. Dort stellst du also den Layer ein, auf dem alle neu erstellten Sachen landen, sei es Bemaßungen, Beschriftungen, Skizzenelemente. So weit, so einfach. Die Dokumenteneinstellung für die verschiedenen Bemaßungstypen reagieren auf die Layereinstellung "-Per Norm-", d.h. wenn in der Layertoolbar diese "Ziellayer" eingestellt ist schaut SolidWorks bei Erstellen nach, welcher Layer für diesen Typ eingestellt ist und stellt den für das Objekt ein. Danach, also für bestehende Bemaßungen, existiert dieses "Per Norm" nicht mehr, zumindest ist das Verhalten in der 2012 SP4.0 bei mir hier so. Weder in den Objekteigenschaften kann man nachträglich "-Per Norm-" einstellen, noch beim Einfügen der Modellelemente klappt das, die Vorschau ist noch richtig, aber eine Einstellung per Norm gibt es da nicht und nach einem STRG-Q ist alles auf dem Layer -Keins- (also grau). Ich halte das für einen ein unkonstistentes (und damit nicht zu erwartendes) Verhalten, wenn nicht sogar für einen Fehler. Gemeldet hab ich das nicht, da wir grundsätzlich komplett ohne Layer arbeiten und ich bevorzugen würde, dass Entwicklerkapazität nicht in den AutoCAD-Klon Bereich reingesteckt wird Aber für alle Maße, die von Hand eingesetzt werden funktioniert es tadellos. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powermichi
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Einwand, da fällt mir nämlich noch ein, ich habe für A4-A0 schon vorgefertigte Zeichenköpfe, wenn ich eine leere Zeichnung öffne dann Rechtsklick, dann Eigenschaften und kann da zwischen den von mir vor 3 Jahren erstellten Zeichnungsgrößen(A4 - A0) wählen, aber ich weiß nicht mehr wie ich in jeder einzelnen Blattgröße was ändern kann, dass ich mir zum Beispiel auch eine Zeichnungsvorlage in den verschiedenen Blattgrößen für eine bestimmte Art von Zeichnungen erstelle. Bspw. Eine Maschinenbaureihe fertigen wir für eine andere Firma, für den hätte ich gern eine eigene Zeichnungsvorlage mit den verschiedenen benutzerdefinierten Blattgrößen. Zeichnungsvorlage erstelle ich, indem ich eine leere Zeichnung öffne, anpassen wie man es haben möchte ( mit Namen, Material verknüpfen aus Modell, Gewicht verknüpfen aus Modell, Datum Automatisch einfügen usw. Dann speichern unter... bei Dateityp drwdot auswählen und dann benennen, das ist soweit klar. Aber ich weiß nicht mehr wo ich die verschiedenen Blattgrößen ablege wie ich die vorlagen erstellt habe, geschweige denn dass ich den Ordner mit den Dateien finde... Habt ihr da auch ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powermichi
Hallo Powermichi Zitat: Original erstellt von Powermichi: Aber ich weiß nicht mehr wo ich die verschiedenen Blattgrößen ablege wie ich die vorlagen erstellt habe[...]
Zeichnung öffnen, gewünschtes Blatt aktivieren, dann im Menu Datei / Blattformat speichern. Siehe auch nächste Antwort. Zitat: Original erstellt von Powermichi: [...] geschweige denn dass ich den Ordner mit den Dateien finde...
Extras/Optionen Systemoptionen/Dateipositionen/Blattformate - da ist der Pfad eingestellt, dorthin werden standardmäßig die Blattformate von oberr Antwort gespeichert, von dort werden sie gezogen, wenn du in den Blateigenschaften ein anderes Blattformat wählst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2013 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
