  Pack and go Datei-Umbenennung
Intertool 2024
Autor Thema:  Pack and go Datei-Umbenennung (1381 mal gelesen)
ossihans
Sehen Sie sich das Profil von ossihans an!   Senden Sie eine Private Message an ossihans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 17. Jan. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsgemeinde,
Es gibt beim "Pack-and-go" die Möglichkeit, beim Kopieren und Umbenennen der Dateien ein sogenanntes Präfix voranzustellen.
Beispiel: Querstrebe.sldprt wird zu 123-Querstrebe.sldprt (Präfix: 123-).
Was ich bisher vergeblich gesucht habe, ist eine Umbenennung beim Kopieren.
Beispiel: 123-Querstrebe.sldprt wird zu 456-Querstrebe.sldprt.
Kennt jemand dazu eine Möglichkeit ?
Hans Ossien
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall ossihand,
ja, das geht sogar sehr einfach. Im Pack-and-Go ist rechts ein Knopf "Auswählen/Ersatzen", damit kannst du genau solche Sachen machen. Siehe Screenshots.
Ciao,
Stefan
ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Stefan,
Vielen Dank ! Genau das Richtige.
Wie konnte ich so blind sein ?
Hans Ossien
