| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: Volumenaustrag mit Leitkurve und Spanten (4504 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 16. Jan. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe nun mal Profile eingezeichnet dies auch deckungsgleich mit der Draufsicht und Seitenansicht vom Rumpf gezeichnet. Beim Ausformen zeigt SW mir zwar Volumen an, doch wen ich die leitkurve mit eingebe dann kommt der Fehler Leitkurve Nr1 ist ungültig, sie schneidet den schnitt Nr2 nicht. Nehme ich die Leitkurve raus erzeugt SW ein Volumen was aber nicht meinem Verlauf entspricht. Auch weiß ich nicht wie ich die Sitzen Ebene-Vorne / Anfang Haube/ Ende –Haube anstecken kann an die Draufsicht oder Seitenansicht Ich habe mir auch mal noch Skizzen von den leitkurven gemacht Skizze 3/4/5 doch das brachte auch keinen Erfolg. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jan. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, beantworte mir bitte mal ein paar Fragen . Was ist ein Ursprung und wozu ist der da ? Was ist eine voll definierte Skizze und warum sollte man die nutzen ? Was ist eine horizontale oder vertikale Beziehung wozu dienen Skizzenbeziehungen ? Mit wieviel Nachkommastellen rechnet SWX ? Edit : Warum akzeptiert SWX keine doppelt übereinander gezeichneten Linien in einer Skizze ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 16. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Ein Ursprung ist da um dort eine Skizze dran festzumachen, wen ich aber dort ein maß einsetze musste das doch auch gehen. Eine voll definierte Skizze ist wen alle Linien voll definiert sind, doch weis ich teilweise nicht wie ich das hinbekomme. Skizzenbeziehungen dienen dazu die Skizzen auszurichten, doch wen ich doch deckungsgleich bin dann müsste das doch funktionieren. Wie viel Nachkommastellen solid hat das weiß ich leider nicht Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, hast Du etwa die automatischen Skizzenbeziehungen ausgeschaltet ? Bei einer horizontalen Beziehung einer Mitteline die mit dem Ursprung deckungsgleich gesetzt ist stellt sich z.B. sofort eine volle Definition ein! Deine liegt 0,0002678° schief im Raum ! Wenn Du auf sowas weiter aufbaust potenzieren sich die Fehler ! Schau Dir die Bilder nochmal an und mach Deine Skizzen volldefiniert noch mal neu , dabei drauf achten das keine Linien doppelt gezogen werden. Die automatischen Beziehungen findest Du unter diesem Icon -----> Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Danke erst mal für deine Antworten und ich hoffe ich nerve nicht so viel Bei mir sieht das mir den Skitzenbeziehungen Menü etwas anders aus aber ich meine ja es ist angeschaltet. Werde die beiden Skizzen nochmal neu machen und Direkt auf den Ursprung beginnen. Kann ich dabei die Elemente in einer neuen Zeichnung Übernehmen oder bzw. hinterlegen. Wen ich dann vom Ursprung mir Referenz Geometrie mache müsste ich doch deckungsgleich mit den ebenen sein. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, für mich sieht das eher nach ausgeschalteten automatischen Beziehungen aus und Fangen ist auch nicht aktiv ! Und genau so sehen auch Deine Skizzen aus. Du kannst Deine Skizze problemlos horizontal definiert 100mm vom Ursprung beginnen , nur müssen es dann auch immer 100 sein und nicht mal 99,998 und mal 99,967. So sieht Deine Ausformung mit 4 Leitlinien und voll definierten Skizzen übrigens aus. Mach einfach mal einen Test ,dazu neue Skizze auf beliebiger Ebene und eine Mittellinie aus dem Ursprung horizontal ziehen_fertig , jetzt muss SWX voll definiert anzeigen.
Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 16. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Ich habe mal alle Menüs Kontrolliert ich habe nur das gefunden was ich in den Zwei Bildern gepostet habe , im zweiten Bild kann ich die Häkchen rausnehmen oder einfügen , das ist aber bei den anderen Menüs genauso , also müsste alles eingeschaltet sein , oder gibt es noch eine andere Möglichkeit das irgendwo einzuschalten. Werde aber auf alle Fälle morgen die Zeichnungen nochmal neu machen und hoffe das klappt will ja lernen. Für euch ist das ein Klacks aber ich brauche stunden dafür aber was Solls. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, vergess mal Dein zweites Menue und klick in dem Ersten mal auf automatische Beziehungen , dann sollten die, wie auf meinen Bild, mit dem gläsernen Kästchen hinterlegt und somit aktiv sein. Grüße Andreas
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andras In dem ersten Menü kann ich das Ruhig Anklicken da zeigt sich kein Häkchen oder ändert sich was , wie kann ich das den Überprüfen ob an oder aus ist? Würdest du mir den deine Datei zur Verfügung stellen das ich das selber mal nachverfolgen kann. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo norbert, die Häckchen die du siehst wenn du auf Menü anpassen klickst haben den Sinn deine Menüs individueller zu gestallten in dem du Funktionen die du nie benötigst ausblenden kannst oder welche die standartgemäss nicht angezeigt werden einblenden kannst. Einfach wie Andreas schon schrieb draufklicken das es wie im Bild1 unten aussieht. Falls du unbedingt Häckchen zur Bestätigung braucht, kannst du das ganze auch in den Systemoptionen sie Bild2 einstellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, wie man das überprüfen kann hab ich doch weiter oben schon erklärt. Zitat: Mach einfach mal einen Test ,dazu neue Skizze auf beliebiger Ebene und eine Mittellinie aus dem Ursprung horizontal ziehen_fertig , jetzt muss SWX voll definiert anzeigen.
Würde Dir gerne die Datei geben aber Du wirst sie mit Deiner älteren Version nicht aufbekommen,da hilft nur ein Update auf SWX 2012. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So bin ein ganzes Stück weitergekommen, meine Skizzen sind nun definiert, das war für mich nicht so einfach, aber ich hoffe so geht das. Beim austragen hat SW mir nach der Skizze 2 Haube ende den vorderen Teil zerrissen, So habe ich erst ab Skizze 1 Spannt Anfang Haube an auszutragen , was auch dann Problemlos ging , musste nur noch einen Zwischenspant Skizze 6 setzen. Zuletzt habe ich dann den Vorderen teil ausgetragen. Nun Möchte ich das Leitwerk was noch nicht ausgetragen ist austragen, dazu habe ich auf einer neuen ebene die Skizze 7 Leitwerk gesetzt. Wie Bekomme ich dies nun nach der Seiten Skizze ausgetragen. Dann hätte ich noch eine Frage ich habe die Haube mit schnitt Linear ausgetragen weggeschnitten, kann man das was ich weggeschnitten habe andersfarbig wieder einfügen? Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, Deine Ausformung stimmt noch nicht so ganz , Du brauchst 4 Leitkurven wovon jede an jedes Profil angesteckt ist . Deine Haube erstellst Du am besten über eine Trennlinie und gibst der entstandenen Fläche über Erscheinungsbilder eine transparente Eigenschaft.------> Um Dein Leitwerk zu modellieren fehlt eine eindeutigere geometrische Beschreibung wie soll das denn genau aussehen ? Zu Null auslaufen oder verrundetes Profil am Ende oder ? Hast Du ein Bild von einem anderen Segler wo man das erkennen kann ? Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas Ich danke dir erst mal für die Hilfe, das mit dem Leitwerk werde ich erst mal probieren ich muss nur für das Leitwerk Profile einbauen, da weiß ich wie ich es machen muss, werde dir das dann aber zeigen. Eine Frage habe ich aber noch wie kann man den von einer höheren Version also 2012 Daten in 2011 Oder niedriger einlesen gibt es da kein weg oder irgendeinen Umweg? Nicht jeder hat ja immer die neuste Version. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, das geht nur über Neutralformate wie x_t , Step usw. Leider gehen dabei die Features flöten und Du hast nur einen dummen Klotz vor Dir. Du kannst also nicht nachvollziehen wie das Bauteil erstellt wurde . Ich häng Dir mal ein x_t vom Flieger an das kannst Du mit 2011 einlesen und mal schauen ob Dir das hilft. Grüße Andreas Edit: Upload korrigiert ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
