  Materialdatenbank aus SWX2013 entfernen
PLM TechnologieForum Bamberg
Autor Thema:  Materialdatenbank aus SWX2013 entfernen (2726 mal gelesen)
j.w-osw
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von j.w-osw an!   Senden Sie eine Private Message an j.w-osw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.w-osw
Workstation: HP Z400
OS: Win7 SP 1 - 64bit
CPU: Intel Xenon W3565
GPU: NVidia Quadro 4000
DDR: 12GB
CAD: SolidWorks 2013 - SP5
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Standard SolidWorks Materialdatenbanken auszublenden/löschen?
Mir geht es vorallem um die "solidworks materials" und die "Sustainability Extras".
Ich habe auch schon versucht die .sldmat-Dateien aus den Ordnern zu schieben. Dies hat auch funktioniert aber dann stürzt SWX ab :/.
Johannes W.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.w-osw 10 Unities + Antwort hilfreich
leider gibt es immer wieder "fest verdrahtete" Eingenschaften oder Einstellungen bei SWX. Die Sache mit den Datenbanken gehört m.E.n. dazu. Und da diese Dateien auch noch auf jedem Rechner lokal liegen, wird es nicht einfacher...
Mein erster Vorschlag: Diese Datenbanken durch leere Kopien ersetzen. Wird aber ggf. bei jedem SP erneut fällig.
Mein 2ter Vorschlag daher: Den Kollegen einbleuen, diese nicht zu benutzen, und gute, eigene Datenbanken bereit stellen.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
j.w-osw
DDR: 12GB
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko für die schnelle Antwort,
wird wohl darauf hinauslaufen. Ich habe mittlerweile auch mit der Hotline gesprochen und die haben mir das auch bestätigt.
Die Datenbanken von SWX kann man nicht ausblenden oder löschen.
Es bleibt der zu hoffen dass ein Fix durch ein SP kommt
Johannes W.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.w-osw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
darauf würde ich nicht warten / hoffen. Hier handelt es sich um ein schon länger vorhandenes "intended" Verhalten. Also kein Bug, sondern ein Feature! (Ich weiss, Ansichtssache...  )
Gruß, Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Jan. 2013 editiert.]
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.w-osw 10 Unities + Antwort hilfreich
löscht man die SWX-Datenbank aus dem SWX-Verzeichnis (C:\) dürfte diese nicht mehr erscheinen.
Die andere wird immer wieder beim Start von SWX erstellt.
Ist jedenfalls bei 2011 der Fall
Grüßle
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 16. Jan. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.w-osw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
schon mal versucht unter Optionen -> Dateipositionen den Pfad zur Standard-Bib zu entfernen?
cheers Christian
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.w-osw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hab damit auch schon rum gespielt. Die Lokale Datenbank wird von SWX immer neu erstellt. Löschen bringt da also nichts. Das gleiche ist beim Pfad in den Dateipositionen. Der läst sich zwar löschen, wird aber bei jedem neustart immer wieder neu generiert.
Ich hatte in meiner verzweiflung auch mal versucht diese Datenbank zu löschen, Dort eine Verknüpfung zur Datenbank auf dem Server erstellt und diese genau wie die SWX Datenbank benannt. In der Hoffnung das SWX beim suchen nach der Datenbank diese findet aber beim zugreifen auf die Serverdatenbank weitergeleitet wird. jedoch ohne Erfolg, was aber auch nicht wirklich verwunderlich war
Es reicht auch schon wenn man die vorhandene Datenbank umbenennt. Beim SWX start wird eine zusätzliche Datenbank mit dem standard namen neben der umbenannten erstellt.
Ich hab es auf jeden fall noch nicht geschaft die Standard Datenbank zu entfernen oder auszublenden.
Gruß Marco
Theoretisch kann ich Praktisch alles.
ckoring
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 17. Jan. 2013 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.w-osw 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein Screenshot wie es bei mir aufm Rechner aussieht:
  • Die gelben Standard-Einträge werden nicht mehr angezeigt, nur die kopierten Datenbanken, welche auf einem Netzwerklaufwerk liegen. Allerdings haben diese die Standard-Dateinamen behalten.
  • Unter Dateipositionen sind zuerst die beiden Netzwerkpfade eingetragen. Den dritten Pfad seh ich grad zu ersten Mal, allerdings gibt es diesen Ordner gar nicht! Hat SWX vielleicht automatisch angelegt !?
cheers Christian
j.w-osw
DDR: 12GB
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann die gelben Materialien schon auf C:\ rauswerfen. jedoch stürzt dann bei der Materialauswahl SolidWorks ab  .
Toll wäre es wenn es in den Toolboxeinstellungen einen Reiter fürs Material geben würde, indem man die Datenbanken einfach via Hacken an/ausschalten kann.
Johannes W.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.w-osw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine eigene MDB erstellt, kannst du ja nachher auswählen worauf du zugreifst.
Wir arbeiten mit 3 verschiedenen MDB's, wobei 2 Kunden spezifisch sind. No Problem.
Sonti
Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
erstellt am: 21. Jan. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.w-osw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ckoring:
[*] Unter Dateipositionen sind zuerst die beiden Netzwerkpfade eingetragen. Den dritten Pfad seh ich grad zu ersten Mal, allerdings gibt es diesen Ordner gar nicht! Hat SWX vielleicht automatisch angelegt !?
[/list]
Hi
Der Ordner "C:\ProgramData" ist ein versteckter Ordner. Die versteckten Ordner kannst du in der Systemsteuerung und Ordneroptionen einblenden. Dann findest du auch die Materialdatenbank.
Gruß Marco
