| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Bauteil nur ausschnittsweise zeichnen (1126 mal gelesen)
DelphiFG Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 116 Registriert: 07.01.2013
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heng grad an folgender Überlegung: Ich habe hier ein Bauteil welches ich gezeichnet habe. Bei diesem handelt es sich um ein Blech mit sehr vielen Bohrungen auf kleiner Fläche. Wenn ich nun eine Zeichnung aus dem Bauteil erstelle, ist dies sehr unübersichtlich. Weil ja im Grunde genommen jede Bohrung 2 Bezugsmaße sowie ein Bohrungsmaß besitzt, besteht die Zeichnung dann zu 50% aus irgendwelchen Bemaßungen. Das kann ich aber niemandem antun. Kann ich jetzt aus meiner großen Grundplatte mehrere Abschnitte produzieren, welche ich dann einzeln als Zeichnung ausgebe? mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Namenlos Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010 Inventor 2016 x64-Edition AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
Hallo DelphiFG, wenn es wirklich so unüberscihtlich ist, dann würde ich wahrscheinlich mit Details arbeiten. Wenn du Deine Platte in 4 gleich große Abschnitte einteilst, kannst du anschließend auf 4 Blättern im größeren Maßstab die Maße antragen. Wobei du eventuell auch mit Musterbemaßung schon eine Menge Übersicht bekommst. Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
Hallo DelphiFG, schau dir doch mal die Funktion Bildausschnitt in der SWX-Hilfe an. Das funktioniert mit jedem geschlossenen Profil, also auch z.B. mit einem Rechteck. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
Hallo Matthias, erst einmal "Mahlzeit" Der Bildauschnitt hat den Vorteil, dass du keine Elternansicht benötigst. Ansonsten ist die Detailansicht auch eine Möglichkeit. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
