| AMB |
Thema: SWX 2013 Performance Zeichnung (2055 mal gelesen)
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 15. Jan. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich würde interessieren ob von euch schon jemand die 2013er Version produktiv im Einsatz hat. Wir sind aktuell auf der 2012er... In der 2013er werden in den Zeichnungen alle Cores der CPU verwendet (bzw. ein Kern ja Ansicht).... Hat sich das jemand von euch schon mal angeschaut was das in der Praxis wirklich bringt ? Auf dem Papier klingt das ja mal sehr interessant.... Vielen Dank für eure Hilfe.. lg Chris ------------------ geht nicht gibt's nicht... http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326 http://weicheslicht.magix.net/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jan. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo, das gab es vorher auch schon. Es wurde in der 2013er nur weiter perfektioniert. Es gab wohl Limitierungen bei abhängigen Ansichten. Ob die Verbesserung nun signifikant, nur vorhanden, oder nicht spürbar ist, hängt wohl auch stark von dem Aufbau der Zeichnung ab... Begrüssenswert ist diese Entwicklung - Nutzung mehrerer Kerne - auf jeden Fall! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Heiko, ja du hast Recht... es gab so was ähnliches schon.... aber bisher wurde mit einem Kern die Entwursfsqualität und mit einem anderen Kern die hohe Qualität gerechnet => wenn du also 4 Kerne hast dann lagen 2 davon brach..... Jetzt ist das (so wie ich es verstanden habe) so das immer alle Kerne im Einsatz sind (2-D) ... bzw. ein Kern je Ansicht... Wie gesagt Erfahrungen aus der Praxis wären für uns interessant.. ich werde das machen aber leider erst Mitte Jahr.. (wir haben gerade umgestellt :-) ) Liebe Grüße Christian PS: das wechseln von Konfigs im 3-D soll ja auch um Faktor 2 schneller sein... Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt (aber erhoffe mir natürlich auch nicht zu viel :-) ) ------------------ geht nicht gibt's nicht... www.weicheslicht.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Jan. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo Christian, wir haben kurz einen Vergleich gefahren zwischen SWX2012 (SP5) und SX2013 (SP1) bei der Zeichnungserstellung. Hardware HPZ820 Intel Xeon 3.3GHz 32GB RAM, WIN7 64Bit. Kundenbaugruppe mit 15.000 Teilen, 1800 eindeutige Teile (Maschinenbauteile). Erstellen von 8 Ansichten: SWX2012 78 Sekunden SWX2013 33 Sekunden Aktualisieren der Zeichnung nachdem in der Baugruppe ein Teil dazu kam: SWX2012 69 Sekunden SWX2013 36 Sekunden Um die verbesserte Multi-Core Unterstützung zu testen, sollten so viele Ansichten verwendet werden, wie der PC Kerne hat. Auch SWX2012 hat bereits bei der Zeichnungserstellung alle Kerne verwendet, allerdings nur beim Rechnen der Gewindedarstellung in hoher Qualität. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Andi, vielen Dank für deinen Post ..... Du hast mir (uns) damit sehr geholfen !! Ich weiss in dem Fall was wir zu tun haben.... Seid Ihr produktiv auf dem 2013er untertwegs oder habt ihr "nur" diesen Vergleich gemacht ? lg Christian PS: 100% ist nicht schlecht ------------------ geht nicht gibt's nicht... www.weicheslicht.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
