| EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: Spirale mit zusaetzlicher Linie (1137 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, folgendes (elendes)Problem: ich habe eine Spirale und moechte am Auslauf direkt eine Linie ansetzen, um das Aufwickelnl einen Riemens darzustellen (s. Bild). Leider bekomme ich das nicht so zusammen, dass ich den kpl. Linien/Kurvenzug als Fuehrung fuer den Rechteckigen Riemenquerschnitt nutzen kann. ... moeglicherweise sitz das Problem gerade vor dem Rechern und kann auf Grund des Brettes im Sichtbereich den Bildschirm nicht erkennen - Koennt ihr mir bitte helfen Danke Gruss Olli
------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hi Hab grad mal etwas rumgespielt. Hab das gleiche Problem und habe auf die schnelle die ursache nicht gefunden. Entweder es geht nur die spirale oder nur die gerade. Habe es auch mit Aufsatz/Basis ausgeformt versucht mit einer start und einer Endskizze. Ohne erfolg. Ich glaube es liegt am übergang von gerade zu spirale. Hab es jetzt aber nicht intensiver getestet. Auf die schnelle kann ich grad nur den Tip geben 2 austragungen zu machen. Ein mal die Spirale und ein mal die gerade. Rein Optisch macht es ja keinen unterschied. Gruß Marco ------------------ Theoretisch kann ich Praktisch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo, das Ganze funktioniert schon. Du musst die Spirale und die Linie mit "zusammengesetzte Kurve" in ein Element bringen, das hat Olli wenn ich richtig sehe auch schon gemacht. Ich würde auch mal auf die Sache wie HaPe tippen.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank an alle, @ HaPe - genau das war´s besten Dank (Ü´s sind unterwegs) ich bin schon echt verzweifelt Warum SWX das nicht mach ist mir zwar schleierhaft aber sei´s drum. Werde mir gleich einmal ein kleines Memo machen. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo, weil ein neuer Körper sich in SWX bei der Erzeugung nunmal nicht selbst schneiden darf. Das gilt hier, und auch für andere Volumenfeatures. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
