| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Zusammenführen von Bauteile und Muster (2801 mal gelesen)
Namenlos Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010 Inventor 2016 x64-Edition AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Solid Works Gemeinde, ich habe eine erneute Frage bezüglich den gemusterten Teilen in Baugruppen. Wie kann man die gesamten Beuteile und deren Muster in einen Überordner schieben? Derzeit gelingt es mir nicht die Muster zu greifen, so dass diese danach in die vorhandenen Ordner geschoben werden können. Die Übersichtlichkeit sollte damit erhöht werden und die gesamte Ünerdrückungsfunktion wäre auch leichter handhabbar! Welche Möglichkeiten habe ich dies zu tun? Vielen Dank und einen schönen Arbeitstag! Stephan [Diese Nachricht wurde von Namenlos am 14. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Das geht nicht. Der Übersichtlichkeit halber kannst du aber dem Musterfeature den entsprechenden Komponentennamen geben. in SWX 12 kannst du dann mit der Filterfunktion schnell auf diese Komponente und deren Musterinstanzen zugreifen. Mehr übersichtlichkeit habe ich nie gebraucht. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Wohl das könnte schon funktionieren. Allerdings nur mit Verwendung von externen Referenzen. 1. Du erstellst Dir ein Teil in dem Du Dein Muster ausbringst(es funktioniert auch mit skizzengesteuertem Muster). Nennen wir dieses Teil: *_REF.sldprt In diesem _REF Teil erzeugst du ein Teil in dem Du eine Austragung oder einen Schnitt -whatever- erstellst und diesen dem (Skizzen)Muster nachmusterst. 2. Du baust dieses REF-Bauteil in Deine (Haupt)Baugruppe ganz oben ein. So und jetzt kannst Du 3. die Bauteile in deiner Assembly über deine Featuresteuerung nachmustern. Ich habs zwar nicht probiert, aber diese Referenzen sollten Dir auch erhalten beleiben wenn Du das Muster in einer neu gespeicherten Unterbaugruppe benötigst oder die Unterbaugruppe aufgelöst wird. Vielleicht probierst Du das aus und gibst hier bescheid ob das so funkt wie ich mir das gedacht habe. HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Olaf! Für die schnelle und erst einmal hilfreiche Antwort. Dies ist auf jeden Fall schneller als alle anzuklicken. Schade, dass es keine Funktion gibt, welche zum Zusammenfügen von Teilen und deren Muster führt. Sollte man eventuell einmal andenken, da dies bisher in all meiner Zeit noch kein Programm so richtig darstellt. @Alexx2 Ich werde es mal versuchen und dann berichten! Wobei dies auch ein sehr aufwendiger Weg ist! [Diese Nachricht wurde von Namenlos am 14. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Hallo, wenn du alle Komponenten (nicht das Lokale Muster sondern deren Bestandteile) makiertst und RMT zu Ordner hinzufügen machst, steckt er zwar nur die Hauptkomponenten in den Ordner, aber wenn du den Orner unterdrückst, unterdrückt er auch die gemusterten Komponenten mit siehe Video (.txt entfernen). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Hallo Namenlos, zumindest mit Teilen und Mustern geht das. Allerdings nur, wenn der Ordner mit RMT auf dem Muster erstellt wurde und dann die entsprechenden Teile in den erstellten Ordner verschoben werden. Ob das auch mit gemusterten Unterbaugruppen funktioniert habe ich jetzt nicht probiert. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HaPe Ich habe den Weg einmal versucht. Ich kann über RMT einen Ordner über ein lokales Muster erstellen, aber anschließend wird das Hineinziehen des Bauteils verweigert! Was mache ich verkehrt? @bk.sc Vielen Dank ich habe diesen Weg einmal probiert und es hilft mir schon einmal weiter, da ich jetzt alle Teile zusammen ein- und ausblenden kann! [Diese Nachricht wurde von Namenlos am 14. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Zitat: aber wenn du den Orner unterdrückst, unterdrückt er auch die gemusterten Komponenten mit
Das geht auch ohne Ordner!(Eltern - Kindbeziehung!) @HaPe: ich kann auch nicht nachvolziehen, wie dir das gelungen ist. Ich bekomme entweder das Teil in den Ordner oder das Muster und seine Instanzen, nie beides gemeinsam!
Kannst du das bitte nochmal beschreiben? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 14. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Hallo, also Schritt für Schritt: - Habe eine bestehende BG genommen, mit lokalen Mustern - auf dem lokalen Muster RMT zu neuem Ordner Hinzufügen - dann das Teil welches gemustert wird LMT und auf den Orner ziehen dann steht das Ursprungsteil mit dem Muster zusammen in dem Ordner wie im Bild im ersten Post zu sehen ist. Habe es nur mit lokalen Muster und nur mit Teilen probiert. Baugruppentiefe ist 2, keine Unterbaugruppen im Muster. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Zitat: auf dem lokalen Muster RMT zu neuem Ordner Hinzufügen
GEHT :D Zitat: dann das Teil welches gemustert wird LMT und auf den Orner ziehen
GEHT EBEN NICHT Ich bekomme die nur in einen Ordner , wenn ich das Muster auflöse. sehr seltsam! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Hallo miteinander, so habe es jetzt nochmal mit der BG versucht die ich ich gerade bearbeitet habe, dort geht es (siehe Bild) Habe es dann mit einer neu erstellten BG versucht, dort geht es NICHT. Jetz ist die Frage was ist an der ersten BG anders als an der zweiten. Werde mir das bei Gelegenheit nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. Ansonsten setze ich hiermit eine Belohnung aus, für denjenigen, der Licht ins Dunkel bringen kann Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Zitat: Das geht auch ohne Ordner!(Eltern - Kindbeziehung!)
Mhh komisch juckt SWX aber mal garnicht was ich mit den "Eltern"-Komponenten mache sollange ich sie nicht lösche . Oder läuft da bei mir nur was falsch? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
