| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Verzweiflung Profil austragen (1728 mal gelesen)
confused2001 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, wie der Betreff schon sagt, bin ich total verzweifelt...ich möchte eine Bahnkurve austragen...es funktioniert nicht, wegen topologisch ungültigem Körper..das Problem habe ich oft...dann ziehe ich ein bisschen an der 3D-Skizze rum und meistens klappt es auch (obwohl dass ja nicht der Sinn der Übung ist..). Hier klappt es auf jeden Fall nicht, so dass ich bald hinschmeißen will:-( Füge das Teil mal hier ein..vielleicht kann mir einer helfen. Irgendwie muss das doch gehen oder?? Soll ne Art Kabel sein. Dankeeee. LG Tine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für confused2001
Hallo! Wie du vielleicht schon slebst probiert hat, funktioniert die ganze Geschichte mit einen kleineren Durchmesser, z.B. mit Ø 2 mm. D.h. man kann mit sicherheit sagen, das dein Bahn eine sich selbstschneidende Geometrie erzeugt, zumindest bei einen Durchmesser von 3 mm. Also am besten die Bahn kontrollieren: Tangentialität, Abstände zwischen den Bahnen, Mindestkrümmung,... So sollte es klappen! ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für confused2001
Hi! Hab' nur mal kurz drauf geguckt - was mir direkt auffält, ist dass die Linienzüge nicht tangential aufeinander ausgerichtet sind. Ich habe in der Regel keine Probleme mit diesen Kurven, solange Tangentialität in allen Ebenen an den Übergängen besteht - sieht auch besser aus Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für confused2001
Der Fehler liegt genau beim ersten Spline! Kontrolliere den bzw. lösche diesen und erstelle nochmal einen neuen! ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! [Diese Nachricht wurde von formi am 14. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für confused2001
Meistens hat SWX recht. Siehe Bild! Häufige Fehler sind Radien von Bahnen, die Kleiner sind als der Profildurchmesser, Zu eng beieinanderliegende Bahnelemente , Überschneidungen in der Bahnskizze... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für confused2001
Hallo, mein Tipp: Mit der rechten Maustaste auf einem Spline, läßt du dir den Mindestradius anzeigen. Ist dieser kleiner, als die Ausdehnung das Profils (aus der Mitte heraus - genauer: vom Ansteckpunkt aus), so führt dies zu einer Selbstschneidung des Körpers. Dieses Problem taucht bei deinem Spline gleich 2x auf. Korrigiere die Größe des Mindestradius auf min. 1.5, dann klappt es. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seid ja der Hit!!! Danke für die vielen schnellen Antworten...dachte ich hätte alle Übergänge tangential, aber hatte ich scheinbar nicht...bin auch ein Schaaf, auf eure Ideen hätt ich kommen können. Probiers gleich aus!! Danke und LG Tine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
