| AMB |
Thema: Zeichnen einer Kugel (9646 mal gelesen)
ISCHAFFDASS Mitglied Industriemechaniker / angehender Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2013
erstellt am: 13. Jan. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Jan. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISCHAFFDASS
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 13. Jan. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISCHAFFDASS
Hallo, ich habe schon ein wenig überlegt... kann es mir aber nicht verkneifen... dein Name ist aber nicht Programm. Die Anmeldung hier anscheinend schon nicht richtig gelesen - Sys-Infos nicht ausgefüllt. Erster Beitrag zeigt schon das du komplett ohne einen vorzeigbaren Versuch, also ohne eigene Mühe fragst. Da kommt schon der Hinweis auf die Lehrbücher... und jetzt diese Frage..!? Es tut mir leid das sagen zu müssen, aber hier soll bei Problemen geholfen werden und nicht das was du hier vorhast. Finde ich recht schwach. Wenn du so deinen Techniker machen willst... schaffst du das nicht. Also... bitte ein bisschen mehr Eigeninitiative zeigen. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Jan. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISCHAFFDASS
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 13. Jan. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISCHAFFDASS
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und einen guten Start in den Tag.Du schaffst das. Und viel geholfen bei Anfängen hat das hier. Und als Abendschüler hetzt dich keiner. Gruß ThoMay
OT WOW, Super Thomas.! Wie hast du das gemacht? Das will ich auch ... Da ergeben sich ja ganz neue Möglichkeiten jemanden was zu zeigen. Kannst du mir das erklären? mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISCHAFFDASS
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISCHAFFDASS
[OT] das gute alte "let me google that for you" ist doch immer hilfreich. [/OT] ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 14. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISCHAFFDASS
Zitat: Original erstellt von ISCHAFFDASS: Wie kann ich eine kugel zeichnen?
Für die Mittagspause… 1: Kugelskizze ohne Trimmen mit Linie „Unendliche Länge“ (Tipp: Doppelklick links verlässt die Skizze) 2: Kugel aus Zylinder, verrunden (Tipp: Alle Kanten selektieren mit Strg-a) Tipp: Trennlinie entfernen mit „Flächen löschen“, so etwas kann man oft bei der Reparatur von Importteilen brauchen. Übrigens: Die erste gerichtete Lichtquelle ist für die Schattenrichtung in RealView zuständig Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISCHAFFDASS
KennyLLee Mitglied Technischer Zeichner Maschinenbau
Beiträge: 18 Registriert: 09.10.2012 Solid Works 2014 DWG Editor 2010
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISCHAFFDASS
Also ich versuch dir da jetzt mal zu helfen Um eine einfache Kugel zu Konstruieren verwende ich das Feature [Aufsatz/basis rotiert] 1. Zeichen einer Mittellinie über den 0-Punkt (die vernüpfst du dann mit [Mittelpunkt]) die bemaßt du am besten schon mit dem gewollten Ø 2. 3-Punkt-Kreisbogen zeichen mit den Endpunkten deiner Mittellinie 3. Feature (oben schon erwähnt) auswählen und Mittellinie als Rotationsachse verwenden 4. Keks kaufen und sich wie ein Schnitzel freunen ^^
------------------ Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISCHAFFDASS
Zitat: Original erstellt von MartinKern: ...hier im Inventorforum haben wir mal über 7 Seiten drüber diskutiert...
Ich wusste schon immer, dass Inventor nicht wirklich zu gebrauchen ist. ------------------ Gruß Christian
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISCHAFFDASS
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISCHAFFDASS
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISCHAFFDASS
Zitat: Original erstellt von sonti: IV kommt auch aus dem 2D.Sonti
Hallo Sonti, nein, das stimmt nicht. AutoCAD ist das 2D Tool, welches später mit 3D-Funktionen aufgebohrt wurde. Daraus wurde dann der Mechanical Desktop. Inventor ist eine komplette Neuentwicklung, von Anfang an als 3D-System konzipiert. Sozusagen ein nachgemachtes SolidWorks (jetzt bin ich auf die Reaktionen gespannt - nicht so ernst nehmen, bitte). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
