| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: ccitt g4 tiff (1955 mal gelesen)
levi Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 06.03.2003 HP xw8400 Workstation SWX 2010 / SWX 2011 / SWX 2012
erstellt am: 11. Jan. 2013 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo welche Einstellungen muss man machen, damit man die Zeichnungen als tiff in dem Format ccitt g4 bekommt? CAD-System SolidWorks 2010. Und wenn sich jemand mit DXF und Layerbelegung auskennt dann bin ich auch gerne für Infos dankbar. Die DXF soll per HPGL2CAD erzeugt werden und die Layerbelegung 2=dünn, 3=mittel, 4=dick beinhalten, das aber vom Ursprungs-CAD stammen soll.. Vielen Dank für Infos.. MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete Riley Mitglied Student
Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jan. 2013 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für levi
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 12. Jan. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für levi
Hallo Martin, standardmäßig kann SWX kein HPGL File erzeugen. Es gibt zwar Anbieter für diese Schnittstelle, habe aber selbst noch keine benutzt. Wenn Du DXF mit Layerstruktur aus SWX exportieren möchtest, geht das mit der Abbildungsdatei. Wurde hier schon mehrfach besprochen. Einfach nach dem Begriff suchen. Die Linienstärken lassen sich, soweit ich weiß damit nicht steuern, das geht dann tatsächlich mit dem genannten HPGL Plotfile, aber wie gesagt ist das nicht inklusive. Eine andere Möglichkeit, die ich mal gesehen habe, ist dass es eine Software gibt, die von Druckstudios genutzt wird, welche aus den DWG / DXF Daten diese Plotdateien erzeugen kann. Ist dann im Grunde eine Standalone Schnittstelle. Schau mal hier: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/181121-dwg-dxf-im-hpgl-umwandeln Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Bernd Knab Mitglied
Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für levi
Hallo Martin, wenn du hpgl Dateien aus Solidworks erstellen willst, musst du einen hp Stift-Plotter als Drucker einrichten. Ich glaube z.B. hp7550 oder so ähnlich kann hpgl (nicht hpgl2) erstellen. Dann musst du bei der Druckausgabe die Stiftestärken entsprechend den Stärken definieren und den Druck dann in eine Datei speichern. Dann kannst du die hpgl Datei mit HPGL2CAD in DXF konvertieren. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
