| FMB |
Thema: flächen austragen zwischen profilen (2421 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 11. Jan. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe nun versucht eine Fläche anhand von 2 Profilen, und einer Leitbahn gezeichnet , doch beim Austrage macht solid das nicht so wie ich es gerne haben möchte und zwar n der Leitbahn das Volumen zu erstellen , was mache ich falsch Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Jan. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo, Du musst aus Deiner Grundskizze zwei einzelne Skizzen mit Teilsegmenten extrahieren . und die dann als Leitkurven nutzen,das geht mit Deiner Grundskizze als solches nicht. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Erst mal danke für die schnelle Hilfe, gas hat nun mit der Fläche geklappt, nun möchte ich aber eine Unterform und eine ober form erstellen, so dass ich das in Negativ fräsen kann, wie muss ich das den machen Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo, das Feature nennt sich Formnest und arbeitet in einer Baugruppe. Dazu einen Klotz modellieren der Deinen Flügel als Form aufnehmen kann und damit eine Baugruppe aufmachen. Dann den Flügel einfügen und passend in dem Klotz verknüpfen der mal Deine Negativform werden soll. Jetzt den Klotz in der Baugruppe auf Teil bearbeiten setzen und das Feature Formnest anwenden. Als Konstruktionskomponente den Flügel wählen und auf den grünen Haken drücken Jetzt hat Dein Klotz innen einen Hohlraum der Deinem Flügel entspricht. Zum Schluss einfach mittels Feature abspalten die Form halbieren und Du hast ein Oberteil und ein Unterteil Deiner Flügelform. Grüße Andreas
BTW Der Formnestexperte hier nennt sich Myca @Thomas sag was dazu, kennst dich da besser aus ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 12. Jan. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo, ich bin zwar nicht Thomas, aber da ich Ihn damals auf das Formnest hingewiesen habe, nehme ich mir auch raus darauf zu antworten Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023343.shtml findest du auch was dazu. Wichtig ist, dein Teil muss ein Volumenkörper sein! Wenn du ein Teil mit eindeutiger Trennung hast, kann du auch vorher schon in der BG ein Ober- und Unterteil einfügen. Wie von Andreas schon beschrieben, musst du das Teil von welchem du etwas abziehen möchtest erst mit "Teil bearbeiten" aktivieren! Vorher ist der Befehl Formnest nicht anwählbar. Ich kann dir bei dem Weg aber auch nur den Weg über "Multibody" empfehlen. Hier kannst du deine Form(en) direkt im Einzelteil um dein Teil modellieren. Jetzt aber "nicht verschmelzen" wählen. Auch hier steht dir frei OT und UT direkt auszutragen, oder später über die Trennfuge des abgezogenen Teils zu arbeiten. Im Teil ziehst du Teile mit dem Befehl "kombinieren" von einander ab. In der BG über Formnest bleibst dein Abzugsteil erhalten. Wenn du es im ET auch weiter sehen möchtest, musst du es vorher mit dem Feature "kopieren" vervielfältigen. Sinnvoll ist es bei OT und UT mit 2 Kopien zu arbeiten. Jetzt kannst du jeweils eins als Abzugsteil je Formhälfte nutzen und kannst das Ursprungsteil als "eingelegt" weiter darstellen. Solltest du nur mit einem Klotz arbeiten, reicht natürlich eine Kopie. Dann kannst du später die Trennfuge setzen und dort eine Oberfläche durch die Form laufen lassen. Mit dem Befehl Oberflächenschnitt kannst du die Formhälften nun erstellen. Wenn deine Formteile nun in ET fertig sind hast du Möglichkeit vom Einzelteil/Mutibody in eine BG abzuspeichern/umzuwandeln, oder die Teile mit dem Feature "abspalten" zu vereinzeln (von dort dann auch die Zeichnungen erstellen) und in einer separaten BG neu zusammen zustellen. Wie gesagt, jeden Schritt jetzt einzeln zu erklären und welcher jetzt der einfachere, bessere und vor allen Dingen sinnvolle Weg ist, muss von die abgewägt werden, da du ja nur weißt, wie du das Teil später einsetzen willst/musst und wie das Teil später am besten, falls nötig, überarbeiten kannst. Ich denke du solltest mal beide Wege probieren, dann kannst du zukünftig bei neuen Projekten direkt/besser einschätzen welchen Weg du gehen musst, um dein Ziel effizient zu erreichen. Vielleicht musst du ja auch mal mit Konfigurationen arbeiten, um einzelne Zustände, Teile mit Schwindungen, oder z.B. Rohmaße der Formhälften für einen externen Bearbeiter per Daten oder Zeichnungen bereitstellen zu können. Du siehstes gibt X-Möglichkeiten und Wege dahin. Du musst am Ende wissen welcher eurer/deiner sein wird ----Buch ENDE---- ------------------ Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 12. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nun habe ich aus dem Leitwerk so hoffe ich fräsformen, also Oberteil /Unterteil durch abspalten und kombinieren gemacht., Nun Möchte ich das als Dxf abspeichern , geht das und bleibt das 3D erhalten so dass das zu fräsen geht?, das der der Fräst das in Maschinencodes umwandeln kann Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo :-) OK... du hast da so deinen "eigenen" Weg gewählt. Ich empfehle dir da noch mal sauberer zu arbeiten - aber das ist ja deine Entscheidung. Zu deiner Frage... speicher das Teil jetzt in einem Neutral-Formal in Step oder Iges ab (Speichern unter/Dateiendung auswählen) und dann kannst du es deinen ext. Bearbeiter zusenden und der schreibt sich dann mit seiner Cam-Software sein Programm. Hat er eine Software die in der SWX intregriert ist, wie z.B. SolidCam (soll keine Werbung sein), dann könnte er, falls bei eurer Firma zulässig, auch mit der Originaldatei arbeiten. Wozu die DXF-Datei? Falls du Sie als Zeichnung benötigtst musst du diese in SWX erstellen und kannst Sie dann je nach Bedarf im gewünschten Format abspeichern. Zu reinen Ansicht für den Bearbeiter würde ja auch eine PDF reichen. Die Zeichnung kannst du aber auch als DXF, usw. abspeichern. Solltest du die DXF mal zum Drahtschneiden benötigen, kannst du die Kontur aber auch direkt aus dem 3D-Modell ins DXF speichern. Anbei möchte ich noch anmerken das es für alle Helfer hilfreich ist, wenn du deine Systeminfos ausfüllst - danke. Solltest du das noch machen, würde ich das sogar noch mit Unities belohnen Noch eine Anmerkung. Du solltest für eine neue Frage ein neues Thema eröffnen, damit dem Nächsten über die Suche der Beitrag auch gelistet wird. Das wird nun bei einer Anfrage zum Thema Formnest oder Multibody so nicht direkt passieren. ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 12. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thorsten Danke für deine Antwort, hoffe dass ich meine System Infos so richtig ausgefüllt sind. Du schreibst das man für eine neue Frage auch ein neues Thema erstellen solle, nur so wie ich es jetzt gemacht habe weil es für mich zu diesem Thema gehört finde ich besser , da nun für mich das Bauteil abgeschlossen ist , oder habe ich da was falsch verstanden. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, ich kann nicht sehen mit welcher SWX-Version du arbeitest. Und nein, so wird das hier nicht gemacht. Hier wird nach bestimmten Themen gesucht. Wenn du nun am Anfang ein Problem beim Erstellen des Teil hast(Skizze oder was auch immer), kann ja am als nächster Schritt ein Prblem bei einem Blech oder Schweißteil sein. Wonach soll da jemand such. Du weißt doch nicht, wo bei dir das nächste Problem auftritt, also kannst du es im Titel des Beitrags doch auch nicht benennen. Also... neues Problem = neuer Beitag. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Seit unserer Gründung in 1996 wachsen wir jährlich um durchschnittlich fast 10 Mitarbeiter. Alle zwei Jahre haben wir angebaut. So schaffen wir Platz für die Ideen und den Tatendrang unserer mittlerweile 160 Mitarbeiter. Als klassischer Lohnfertigungsbetrieb stecken wir bei Deeg unsere ganze Energie in die Fertigung von allem, was mit Blechen zu tun hat. Ob Teileherstellung, Konstruktion oder Baugruppenmontage, ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Jan. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, deine Frangen sind ja schon super beantwortet worden. Aber im Sinne deines Mottos "Alles wird gut manches besser" möchte ich dir noch ein paar Tips zum Modellieren geben. Bei der Betrachtung deines Modells sind mir ein paar Dinge aufgefallen. - In der Grundskizze ist ein verwaister Kreisbogen, der meineserachtens zur Erstellung eines Randbogens gedacht war. Ich habe ein Beispiel mit Randbogen gemacht und eine Anleitung dazugehängt. In dieser Anleitung sind vielleicht auch noch andere Sachen die evtl. interessant sein könnten. - Skizzen sind teilweise nicht bestimmt. Besser ist es, Skizzen immer voll zu bestimmen. - Der hintere Profilbereich ist sehr dünn. Hast du das bewußt so gemacht? (Interessiert mich als früherer Modellflug-Freund) - Die Ebene für das Endprofil könntest du auf einen Punkt in der Grundskizze beziehen, dann würde sich diese bei einer Flügellängenänderung mitbewegen. Gruß Lenz
