| E-Book: Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Verwendung koordinatenursprungspunkt für Bohrung (2431 mal gelesen)
DelphiFG Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 116 Registriert: 07.01.2013
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich steh grad bissle auf dem schlauch: ich habe mir einen Bolzen gezeichnte, also einen Kreis Linear ausgetragen. In diesen muss ich Zentrisch 2 Bohrungen setzen. Wenn ich jetzt allerdings als Bohrungsmittelpunkt den Koordinatenurwprung wähle, lande ich nur noch bei fehlern. Wie muss ich da herangehen, auf das ich die Bohrung zentrisch ansetzen kann? Desweiteren liegt mir noch ein kleineres Problem quer: Wenn ich einen Aufsatz rotiert konstruiere, welcher im grunde genommen einem kegel gleicht, gibt es da eine einfache methode, um die spitze zu verrunden? Mfg Matthias
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
Sollte eigentlich prolemlos funktionieren. Kannst du die Datei mal hochladen? Systeminfo wäre noch sinnvoll, damit man weiß, welche Version du verwendest bzw. hochlädst. Stumpfen Kegel rotieren und dann abrunden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
Hallo, wenn du für die Bohrung den Bohrungsassistenten benutzt: Wähle die eine Stirnfläche an, starte den Bohrungsassi, wähle die Bohrungstype etc. aus, und beim Positionieren fährst du über die Kreiskante der Stirnfläche, dann zeigt dir SWX den Zentrumspunkt von dieser an, den du dann fängst - voila. Die Verrundung des Kegels könntest du natürlich auch gleich mit in die Skizze nehmen - je nach Geschmack. Den Verrundungsbefehl habe ich zugegebener maßen in all den Jahren nie auf eine Spitze angewendet... Gruß, Heiko Nachtrag: Kegelspitze mit dem Verrundungsbefehl abrunden geht gar nicht! WER hat das vorgeschlagen? Also so, wie ich es vorschlug: Radius mit in die Skizze! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich benutze SolidWorks2007 Premium. Bei dem Bauteil muss ich hinten auf der geraden Fläche zentrisch eine gewindebohrung setzen. Ich bekomme das einfach nicht hin. bekomm immer die meldung, das der punkt sich nicht auf ne kante oder festem punkt befinden darf. Weil wenn ich mir das bauteil so lege, das ich genau auf die fläche schaue, dann hab ich ja den koordinatenursprung als mittelpunkt. und dann denkt solid, das ich den punkt als ursprung für die bohrung haben möchte. Wie muss ich genau vorgehen, um auf der fläche ein loch mit m5 reinzuprügeln? Mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
2007 habe ich jetzt gerade nicht am Start... Es geht aber prinzipiell so, wie ich geschrieben habe. Blende doch im Notfall den Ursprung vorher mal aus. Oder / und schaue schräg drauf, nicht senkrecht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jan. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
erstellt am: 11. Jan. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
Geht bei mir problemlos, kann es dir aber nicht auf 2007 wieder hochladen. Wenn ich dich aber richtig verstehe, versuchst du die Bohrung direkt auf den Ursprung zu setzen. Richtig ist, die Bohrung "irgendwohin" auf die Fläche und danach eine Beziehung deckungsgleich Mittelpunkt Bohrung zu Ursprung bzw. konzentrisch zur Außenfläche. edit: Heiko, nicht die Spitze direkt abrunden, das geht nicht. Ich wollte einen stumpfen Kegel als Skizze und das dann abrunden. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 11. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
erstellt am: 11. Jan. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bohrung sitzt jetzt. Hab mir auf der Fläche nen Punkt deckungsgleich mit dem Koordinatensystem gesetzt und diesen als bohrungsmittelpunkt gesetzt. Jetzt gehts ohne Fehlermeldung. Für die Spitze setze ich die bemerkung auf die Zeichnung, das dies verrundet werden sollte. Und wenn dies nicht machen, mach ichs mit der Flex. Soll ja nur eine "einführhilfe" werden. Vielen Dank Mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Jan. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DelphiFG
Ist seit SWX2012 verbessert worden, beim anklicken auf die Fläche wird jetzt kein Punkt mehr gesetzt, erst beim 2. Klick! ..und bei dem kannst du auch den Ursprung als Referenz fangen, kein Problem. Mich hat dieses Verhalten im BA auch jahrelang genervt. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Wir sind seit mehr als 80 Jahren einer der weltweit führenden Hersteller von Schleifmaschinen, Schleifzentren und Schleifspindeln. Made in Germany ist bei KEHREN Programm: Unsere Maschinen zur Oberflächenbearbeitung werden an unserem Standort in Troisdorf entwickelt, konstruiert, gefertigt und montiert. Starken Background bietet uns die Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe PRECISION SURFACING SOLUTIONS als globale, branchenübergreifende Dachmarke für Präzisionsoberflächenveredelung.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Jan. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist halt ungewohnt, das wenn man ne fläche auswählt, das er einen dahinterliegenden Punkt "anvisiert" Hat mich doch glatt eine Bohrung knapp 2 Stunden gekostet. Aber naja, wenigstens passiert mir das nicht wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
