| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Ebenen Ausrichtung ändert sich durch Schweißkonstruktion -> Fehler (1832 mal gelesen)
palface Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2013 SWX 2013 x64 Win7
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei einen Ramen aus Alu Profilen mit der Schweißkonstruktion Funktion in Solidworks zu erstellen. Leider habe ich dabei ein großes Problem: Sobald ich den ersten Teil der Schweißkonstruktion erstelle ändert sich die Ausrichtung meiner Ebenen. Ebene Rechts ist dann parallel zu Ebene Vorne. Ich kann zwar meine 3d Skizze noch komplett in eine Schweißkonstruktion umwandeln, jedoch die Skizze nachher nicht mer bearbeiten, da Solidworks den Fehler "The plane used by this Sketch is missing and cannot be accessed" meldet. Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für palface
Hallo, hast du vielleicht selbst erstellte Profile NICHT auf der Ebene Vorne erzeugt? Alles weitere ist Wahrsagerei; Hängt das teil doch mal an. Ggf. mit dem verwendeten Profil. Ach ja: Und bitte fülle dein Profil aus, damit wir wissen, um welche SWX -Version es sich handelt, danke. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
palface Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2013 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für palface
Hallo, ich probiere gleich nochmals etwas aus. Was aber auf jeden Fall auffällt: Das Profil ist in einer 3D- und nicht in einer 2D-Skizze. Und erstaunlich: Die Ebene Rechts wird dadurch im Schweissteil parallel zur Ebene Vorne. Das geht normalerweise nicht! Logisch. Ja, in der Tat: Wenn man das Profil von dir zuerst an eine anders ausgerichtete Kante anfügt, kommt erstaunlicher Brei nebst Fehlermeldungen zustande. Das Profil in einer 2D Skizze funktioniert einwandfrei. Also: Ändern! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
palface Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für palface
Ich habe mir gerade das Profil angeschaut. Sollte die Skizze normalerweise nicht eine 2D-Skizze sein? Tante Edit sagt, vor dem Posten besser lesen. [Diese Nachricht wurde von riesi am 11. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
