| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS (SOLIDWORKS) |
Thema: Inliner Rollen mit Lager gesucht (2174 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Bernd, ... man muss nur wissen wie der "Einsteller" so ein Teil benennt, dann kann man auch mit Erfolg danach suchen. Offensichtlich habe ich mit dem falschen Stichwort gesucht Ü`s sind unterwegs! Gruss Olli
------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo Olli, kleiner Tipp, beim suchen am besten den englische Begriff zum gesuchten Objekt verwenden, dies erhöht die Trefferchance um einiges. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die De Dietrich Process Systems Gruppe entwickelt, fertigt und vermarktet als globaler Marktführer innovative und kundenorientierte Lösungen auf Basis von Apparaturen mit Stahl/Email-, Edelstahl-, Speziallegierungs- und Borosilikatglas-Technologien für die chemische und pharmazeutische Industrie. Am Standort Mainz bilden über 200 Mitarbeiter das QVF® Kompetenzzentrum für den Glasapparatebau, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Tontilon Mitglied Dipl. Ing (FH) Fertigungstechnik
Beiträge: 39 Registriert: 16.01.2003 Intel Core2 Quad 4x 2.67GHz ASUS P5N-T Deluxe SLI 8GB Corsair DDR2RAM 8500 Quadro 4000 Windows 7 64bit Solidworks 2011 64Bit SP4
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
