| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Zuschnittsliste in Schweißkonstruktion (1680 mal gelesen)
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! wie im Anhang zu sehen ist habe ich ein Problem mit der Zuschnittsliste. die kleine Lasche ist ein abgeleitetes Teil. Ich habe versucht die Zuschnittslisten-eigenschaften per Hand zu ändern aber irgentwie lässt es das nicht zu. Kann mir bitte jemand sagen wann dieser Fall auftritt und wie ich es vermeiden kann. Mein Support hat mir dazu keine Antwort geben können außer "Es ist einfach So, mach das Teil anders, dann wirds funktionieren"... möchte ich aber nicht. Vielen Dank im Voraus an alle. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Hallo. Hab mal ein bischen rumprobiert. Allerdings weis ich nicht genau, wo du die Werte herleitest. Versuch mal das hier: Definiere diese Werte schon in dem Eigenschaften des Einzeltteils. Dann in der Schweissbaugruppe das Feature nochmal bearbeiten und das Häckchen bei Benutzereigenschaften setzen. Damit er diese aus dem Einzelteil übernimmt. Hatte mal einen ähnlichen Fall und da hat das funktioniert.
------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009 SWX2019 SP5.0 PDM professional
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Das eingefügte Teil scheint ein Blech zu sein. Blechteile erhalten wie Schweißkonstruktionen eine Zuschnittsliste. Wenn ein Teil mit Zuschnittsliste in ein anderes Teil eingefügt wird, wird die Zuschnittsliste gandenlos und teils falsch übernommen. In deinem Fall wird nur der Variabelenname und nicht deren Wert übernommen. Eine schöne Lösung gibt es hierfür nicht. Eine Möglichkeit besteht darin, die Automatik der Zuschnittliste des eingefügten Teils auszuschalten und die Variablen durch "doofe" Werte zu ersetzen. Problem ist an unseren Support gegangen und an Solidworks weitergeben worden. Bis SW2012 SP5.0 funktioniert es aber immer noch nicht richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Sry für die späte Rückmeldung. Ich war auf Montage. Danke für eure Hinweise. @Ramona: ich habs probiert leider ohne erfolg @Wolle1970: es wird wohl nichts anderes übrig bleiben als "doofe Werte einzugeben". In diesem Fall ist es nicht so dramatisch da es sich nur um einen einfachen Bolzen handelt. Bei größeren Schweißkonstrukionen ist es schon etwas störend.Ich hoffe das es irgentwann mal richig funktioniert. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
