| AMB 2024 |
Thema: Makro zum speichern als JPG (2467 mal gelesen)
Delta1988 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 15.06.2012 SolidWorks 2017
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß ich bin zur zeit etwas lestig aber ich brauche wieder mal eure hilfe..... Kennt jemand ein Makro das die aktuelle Ansichts in SW gleich als JPG Abspeichert (jetzt muss ich auf Datei-Speicher Unter dann JPG auswählen usw..) Gibt es da was wo ich nur auf das Makro geh und ein Fenster kommt wo ich es vl noch einen Namen eingebe und dann automtisch speichert... Danke schon im Vorraus!!! mfg Delta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Hallo Delta, ja, das funktioniert auch mit Baugruppen, wie kommst du darauf, dass es das nicht tut? Zumindest mal versucht das auszuführen? Und hast du mal in den Quellcode reingeschaut? Falls nicht wäre es vielleicht an der Zeit zumindest die absoluten Grundlagen der Makroprogrammierung zu erkunden - z.B. mit den SolidWorks Lehrbücher in der Online Hilfe, sonst kann dir ja hier jeder einen Virus, Trojaner oder Ultimativen-Daten-Detonator unterjubeln und du führst ihn treu und brav auch noch selber aus ... Ciao, Stefan PS: deine Tastatur prellt bei den Sonderzeichen, oder wolltest du wirklich deine Frage durch mehr Fragezeichen noch fragender machen? ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
nobbynobs Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 02.07.2012 Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Hallo Zusammen, bin soeben auf das Makro "ExportinpdfdxfJpg.swp" gestoßen. Das Ganze funktioniert hervorragend! Nur, kann man dem noch den Speicherpfad beibringen? Wir haben eine fixes Exportverzeichnis. Da soll alles rein. Mit diesem Makro muss ich im Explorer die Dateien suchen, verschieben und löschen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Hallo nobbynobs, klar kann man das Wenn ihr ein festes Exportverzeichnis habt, dann kannst du diesen Pfad als Konstante deklarieren, z.B. Code: Const ExportPath as string = "D:\Export"
Danach holst du dir mit GetTitle den Dateinamen, den du je nach Windowseinstellung noch um die Endung "erleichtern" musst. Code:
Dim Datei as String Dim Titel as String Titel = ActiveDoc.GetTitle ' und die Endung mit dem .sld??? abschneiden, wenn vorhanden If (InStr(Titel, ".sld") > 0) Then Datei = Left(Titel, InStr(Titel, ".sld") - 1) Else Datei = Titel End If
Danach bastelst du dir deinen saveFileName entsprechend zusammen: Code: saveFileName = ExportPath + Datei + ".jpg" Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Hallo Andreas, vielen Dank für die schnelle Antwort. Nur leider hab ich von Makros wirklich keine Ahnung. Hier das Makro: ' ****************************************************************************** ' C:\DOKUME~1\ast06\LOKALE~1\Temp\swx2140\Macro1.swb - macro recorded on 14/04/04 by Andreas Bacher ' ****************************************************************************** Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim FeatureData As Object Dim Feature As Object Dim Component As Object Dim saveFileName As String Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1 swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1 Part.EditSketch If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then 'Abfrage ob Name vergeben wurde MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!") Exit Sub End If saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".dxf" ' Speichern als DXF-Datei Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".pdf" ' Speichern als PDF-Datei Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".jpg" ' Speichern als JPG-Datei Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False End Sub Wo bau ich den Term <Const ExportPath as string = "D:\Export"> ein? "Danke!" nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Sorry, geht jetzt nicht gegen dich persönlich, aber in letzter Zeit lese ich das so oft: Zitat: Original erstellt von nobbynobs: Nur leider hab ich von Makros wirklich keine Ahnung. Hier das Makro:
Code: If KeineAhnungVonMakros = True Then If IchWillWasLernen = False then Msgbox "Lass die Finger davon oder bezahl einen Programmierer", vbCritical + vbOkOnly Else Msgbox "Verstehen und selbst probieren machen schlau", vbExclamation EndIf Else ' alle notwendigen Hinweise sind gegeben, jetzt einbauen EndIf
Die Langfassung für Nichtprogrammierer findest du hierCiao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Hallo Stefan, es geht mir nicht darum mir aus der Community kostenlose Hilfe zu saugen, sondern um den Einstieg in die Makroprogrammierung zu finden. Ich arbeite jetzt seit 1 Jahr mit SWX und will damit anfangen Makros zu definieren. Das aufgezeigte Makro nutze ich um zu lernen, wie´s geht. (klar werde ich das Makro dann auch verwenden) Gruß nobbynobs
