| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Werte aus einer Tabelle in Eigenschaften (606 mal gelesen)
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012 Win 10 Prof.; 64Bit SolidWorks 2018 Sp5.0 Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab da eine kleine frage und zwar hab ich eine Tabelle mit werten die ich gerne in Benutzerdefinierten Eigenschaften einfügen würde mit Eigenschaftsnamen und wert. Händisch über die Registerkarte könnte ich es ja machen aber das würde Wochen dauern. Meine Frage gibt es ein Makro der die Werte aus einer Tabelle in ein geöffnetes Teil, BG oder Zeichnung einfügt? mfg Pepe
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
Hallo Pepe, versuch mal die Excel-Stückliste von Andreas Müller, Nr. 5 auf http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm , die kann auch Dateieigenschaften lesen und schreiben. Zu der Stückliste in neuer SolidWorks Versionen findest du hier im Brett einige Beiträge, die zeigen, wie die ggf. ans Laufen kommt. Andere fertige Makros kenn ich dafür jetzt nicht, das ist aber auch nicht so schwierig aus vorhandenen Makros zu machen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Vieln dank für ihre antwort. Hab gerade die Stückliste Probier bekomme leider fahlermeldung muss Versuchen den zu behben. Ich kenne mich leider mit Makros nicht so aus. gruß pepe
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e.pepe
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, Klar würde es gehen aber das sind einfach zuviele werte. Bild ist nur ein Beispiel. Da wäre mir ein Makro Lieber. Eigenschaftenregisterkarte hab ich ja schon komplett fertig nur ich muss dan jeden wert einzel auswählen. Pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
