| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: Oberflächen zusammenfügen (3504 mal gelesen)
Kyong Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.01.2013
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin ganz frisch hier im Forum und hätte eine Frage bezüglich Oberflächen zusammenfügen. Ich habe eine stp datei mit einer Oberflächengeometrie und muss daraus einen Volumenkörper machen da ich das Teil im Simulations testen will. Habe schon viel im Forum durchgelesen und habe es mit Oberflächen zusammenfügen versucht. Es hat geklappt doch sind auf dem neuen Körper Schlieren und in Simulations bekomme ich andauernd die Fehlermeldung :" Zwei oder mehrere Körper inteferieren" Was ist da schief gelaufen? Danke und beste Grüße kyong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyong
Kyong Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es ist ein zweiteiliges Bauteil. Ich hab das eine herausgelöscht und das andere als Solidworks Datei abgespeichert. Darauf habe ich dann Oberflächen zusammenfügen angewendet. Im Feature Manager sehe ich so nur einen Körper. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyong
Kyong Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyong
Hallo, ohne wenigstens den Featurebaum zu sehen, ist natürlich jede Hilfe schwierig ... Nehme also mal an, du bist ordentlich in der Teileumgebung ... "Schlieren" deutet für mich auf doppelte Flächen hin. "Flächen zusammenfügen" ebenso ... da werden aus Flächenkörpern oder Flächen von Körpern zusammengesetzte Flächen gebildet (so sie aneinanderstoßen) und als eigener Flächenkörper im Modell geführt. Die ursprünglichen Flächen bleiben vorhanden. Wenn jetzt jedes einmal da ist (Volumenkörper und und Flächenkörper) dann werden die im Featurebaum standardmäßig nicht angezeigt. bei mehreren gibt es jeweils einen Ordner dafür.. Klick doch mal drauf und probier "anderes auswählen" oder benutz die Auswahlfilter. Dann bekommst du heraus, was dort alles liegt. Du kannst evtl auch die Funktion "Körper löschen" anwenden bevor du die Simulation startest. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kyong Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian vielen Dank für die Antwort! Das werde ich ausprobieren! Noch eine andere Frage! Habe noch ein anderes Projekt mit einer Schraube, wo ich den Körper mit dem Splice Werkzeug freihand erzeugt habe. Jetzt möchte ich ein Gewinde daran erzeugen, jedoch komme ich nicht drauf wie ich an dieser Form die Helix/Spirale anwenden kann. Sie liegt nie genau auf. Wie kann ich sie individuell an die Kontur anpassen? Danke und Gruß! [Diese Nachricht wurde von Kyong am 09. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyong
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyong
Hallo kyong, Zitat: Sie liegt nie genau auf. Wie kann ich sie individuell an die Kontur anpassen?
Eine Oberfläche mit Option verdrehen entlang Bahn austragen und dann Schnittkurve anwenden Das ergibt eine Helix die genau Deiner Kontur folgt ------> Grüße Andreas @Andi ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyong
erstellt am: 09. Jan. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyong
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Ich freu mich auch, dass sich der Krümmel in meine Schnittkurve verliebt hat....
Hallo Olaf, auch Krümmel kocht nur mit Wasser..... ähem, mit SolidWorks. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kyong Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe die Auswahlfilter benutzt aber da liegen nicht mehr Teile Zusammenfügen hat funktioniert, jedoch wieder das gleiche Problem,dass bei der Simulation Körper miteinander interferieren.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kyong Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo kyong,Eine Oberfläche mit Option verdrehen entlang Bahn austragen und dann Schnittkurve anwenden Das ergibt eine Helix die genau Deiner Kontur folgt ------> Grüße Andreas @Andi
Hey Andi! Ich bekomme es leider nicht hin Habe versucht es zum machen wie in diesem Video hier: w w w.youtube.com/watch?v=gmZoUsPc3k0 Jedoch bekomme ich diese Pierce relation nicht hin.... sorry ich bin immernoch dabei mich in SW einzuarbeiten Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von Kyong am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyong
Kyong Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kriege noch die Krise hier.....bitte euch inständig um Hilfe Also wie ich vorgehe: 1. Nehme das Helix werkzeug und lege es um die Kontur mit bisschen Abstand. 2. Nun zeichne ich eine Linie vom Ursprung senkrecht hoch. 3. Öffne das Austragen Werkzeug und will die Linie über die Helix austragen, aber SW will die blöde Linie einfach nicht annehmen!!! Was mache ich da falsch??? [Diese Nachricht wurde von Kyong am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kyong
Hallo, die Helix fungiert nur als Leitkurve damit wird nichts ausgetragen ! Schau Dir mein Beispiel einen Beitrag weiter oben mal genau an Grüße Andreas
Kyong Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
