| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Viertelkreis Fase (1586 mal gelesen)
Stephan1987 Mitglied Schüler
Beiträge: 2 Registriert: 07.01.2013 Asus G2 SG 4gb Ram SWX 2011
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich probiere grade etwas nachzuzeichen, doch ich bekomme es nicht hin! Eine Buchse mit einem Ansatz soll eine Fase am Ansatz bekommen, jedoch nur über einen viertelkreis! Könnt ihr mir helfen? Danke Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Jan. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan1987
Hallo Stefan. Herzlich willkommen im WBF. Bei mir im Profil (links) sieht du meine Systeminfo, das solltest du bei dir genauso machen Das Feature was ich nehmen würde , wäre der rotierte Schnitt und dann dort eben den Schnittbereich in ° ageben... bei den Ein und Ausläufen reicht vlt. schon verrunden ansonsten eben auch modellieren, dafür gibts verschiedene Strategien (z.B.:Ausgeformter Schnitt mit Werkzeugkörper)
Lad mal hoch, was du schon hast.
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Jan. 2013 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan1987
erstellt am: 08. Jan. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan1987
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan1987
Hallo zusammen, der Vollständigkeit halber wäre natürlich auch die Volumenkörperaustragung eine Möglichkeit. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
