| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Fehler in Zeichnungsableitung (2514 mal gelesen)
AkaAlias Mitglied Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2015 SP1.1 Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz GPU: Nvidia Quadro 4000 RAM: 8GB
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein frohes neues Jahr liebe CAD Community, ich habe das merkwürdige Problem das SolidWorks bei der Erstellung der Zeichnungsableitung die sichbaren Kanten nicht darstellt, dafür aber eine Linie bei einem tangentialen Übergang erstellt. Was mache ich falsch? Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
Hallo, ich sage: Projektionsrichtung vertauscht UND die Darstellung der tan. Kanten auf Vollinie gestellt ("Tangentiale Kanten Sichtbar")! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
Hallo Thomas , ne, wir sind Drei, weil auch Weinel diese Mutmaßung äußerte (Post #2). Aber ich packe halt noch einen oben drauf, jawoll! Erst mit der unüblich dargestellten tangentialen Linie wird das Bild schlüssig. Ich glaube auch - optisch - loten zu können, das es nicht die Stirnkante ist, die man da sieht. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap, Projektsionsmethode war amerikanisch. Die tangentialen Kanten habe ich jetzt zwar in den Optionen ausgeschalten (Dokumentenvorlage gespeichert) , werden aber trotzdem jedes mal bei erstellen einer neuen Zeichnung angezeigt. Muss dieses für jede Ansicht mit RMT abwählen.. [Diese Nachricht wurde von AkaAlias am 07. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
Hallo AkaAlias, Man sollte dieses sowohl im Menü Systemoptionen>Zeichnungen>Anzeigeart ändern und im Menü Systemoptionen>Anzeige/Auswahl richtig einstellen. Dann sollte es klappen. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
