| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Driveworks Xpress (1975 mal gelesen)
wemasb Mitglied Quereinsteiger
Beiträge: 124 Registriert: 10.09.2012 SolidWorks 2018 Office 2010 AutoCAD 2007
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, folgende Situation: Ich habe eine Baugruppe von welchem ich per Driveworks Xpress eine neue Variante erstellen lasse. Um dies machen zu können, vergibt man im DWX ja eine Formel die der neuen Variante einen Namen gibt (Beispiel: Baugruppe1, neue Variante Baugruppe1 Quadrat). Nur bricht mir dieses eine Leerzeichen zwischen der 1 und Quadrat das Genick. Jemand eine Idee wie ich die Formel umschreiben können oder wo ich an welchem Rädchen drehen kann um auf das gewünschte Ergebnis zu kommen? Die Baugruppe nachträglich per Solidworks Explorer umzubennen wäre möglich, ich weiß, aber auf diese Möglichkeit würde ich erst im allerletzten Notfall greifen. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Hallo, und wieso muss da ein Leerzeichen sein? Nimmt man nicht für solche Fälle immer lieber den Unterstrich, der keine Mätzchen macht?! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Hallo nochmals, ich habe in ein altes projekt geschaut, das sind auch jede menge Leerzeichen in den Namen (gewesen): ="*" & ProjektNummer & "-" & Station & " Arm 1000 L3000" oder =IF( AND( DrehgeberEllenbogenHorizontal = TRUE , LinkeoderRechteAusführung = "Links" ) , "*" & "Drehgeber Ellenbogen Horizontal Links" , "Unterdrücken") Sowohl die urspünglichen, wie auch die neuen Namen sind mit Leerzeichen. Wie zeigt sich denn bei dir das Problem genau? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
erstellt am: 10. Jan. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mein Fall sieht genau gesagt folgendermaßen aus: Ich habe meine Baugruppe die "KSHK" heißt und eine dazugehörige Zeichnung die auch "KSHK" heißt. In dieser Baugruppe habe ich 4 Bemaßungen die ich bei DriveworksXpress eingebunden habe und halt auch eine Formel für die Namensgebung der Baugruppe und der Zeichnung (die Teile in der Baugruppe sind virtuell). Die Formel für den Namen heißt "=Identnr" und wenn ich in dem Formular bei Identnr beispielsweise "XYZ" eingebe heißen meine Baugruppe und meine Zeichnung hinterher "KSHK XYZ". Und statt dem Leerzeichen benötige ich dort ein "-".
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Hallo, ich weiss es jetzt nicht mehr genau.. aber man kann den Namen KOMPLETT neu definieren. Mit ! oder so, steht leider nirgends in meinen Unterlagen geschrieben, kann der alte Name gelöscht werden. Dann könntest du mit deiner Formel den Namen NEU (und ohne Leerzeichen) bilden. Ich muss noch mal schauen, ob ich die Syntax noch auftreibe... Aber ich glaube: Deine Formel stimmt nicht. Da wird nicht automatisch ein Leerzeichen eingefügt. Hat der Originalname vielleicht das Leerzeichen bereits? Oder ist es im Auswahlfeld, oder in der Formel??? Irgendwo muss es doch sein... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Hallo, ja, du hast recht. Übrigens siehst du in meiner Namensregel die Syntax schon, die zum löschen des bisherigen Namens dient. "*" & "KSHK-" & Identnr Sollte den gewünschten Namen erzeugen. Gruß, Heiko P.S.: Dank an die Kollegen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
