| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Kabel mit verschiedenen dicken, längen, Leiterdurchnesser usw. (2691 mal gelesen)
alex95 Mitglied Auszubildener zum Technischen Produktdesigner
Beiträge: 31 Registriert: 02.11.2012 Solidworks Professional DDS 2014
erstellt am: 07. Jan. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Gibt es eine Möglichkeit, Kabel so einzufügen, dass wenn man 2 miteinander verbinden möchte, dann auch die Leiter aufeinander liegen? Muss ich dafür jedesmal ein neues Modell erstellen? Oder kann man das anders lösen? Wie macht ihr das denn immer? Mit freundlichen Grüßen Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Zitat: Muss ich dafür jedesmal ein neues Modell erstellen? Oder kann man das anders lösen? Wie macht ihr das denn immer?
Wenn die Geometrie immer anders ist, dann wirds auch immer ein neues Modell. Das kann man aber auch als virtuelle Komponente erstellen, wenn man z.B. nur die Länge in der Stückliste benötigt und keine Zeichnung ableitet. Ich würde da immer mit einem Spline vom Startpunkt zum Endpunkt arbeiten und ggf. weitere Haltepunkte einfügen , um vlt die Position von Schellen oder Kabelclips darzustellen.Das alle im Kontext der BG. Hier im Forum wurde auch schon beschrieben, wie es zu lösen ist, wenn sich das Kabel automatisch anpassen soll bei Positionsänderung der angeschlossenen Komponenten.(Schleppkabel) guckst du hier ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein das Routing Modul besitzen wir nicht. Bis jetzt habe ich Kabel üner den configuration Publisher konfiguriert. Dabei musste ich einfach alles angeben z.B. Länge, Länge abisoliert, Durchmesser, Durchmesser Leiter... Doch wenn ich nun zwei unterschiedliche Kabel habe, und die Leiter verbindenöchte, stoße ich an ei Problem. So kann ich auch kein 4Leiter Kabel mit einem 2 Leiter Kabel verbinden. Un wenn ich für alles ein neues Modell erzeugen muss, habe ich bal 1000 Modell von Kabeln und villeicht 200 Baugruppen, in denen die Kabel drin sind. Weiß da jemand um Rat, um genau das zu verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Hallo, zu deinen 2 Problemen: - Der ConfigPubisher erzeugt ja immer neue Einträge, das ist in der Tat irgendwann zuviel des Guten. Solche Dinge kann man viellicht mit projektspezifischen Kopien lösen. Du kopierst also dein vorgefertigtes CP-Teil in das Projekt, und erstellst darin dann die für dieses Projekt benötigten Leitungen. Damit bleibt das original "sauber" und du hast nicht zuviele / zuwenige Dateien. - 4 Adern auf 2. Das kann in der Praxis auch so, oder so gemacht werden. Ist das Problem die Modellierung der Verbindung, oder das "Verschmelzen" von 2 Teilen / Baugruppen zu einem Teil / Bgr. das Problem? Aus 2 Teilen eines machen geht tatsächlich nur "hintenrum" mit den üblichen Verfahren... Das gilt übrigens auch für das Routing-Modul. Da ist jede Leitung eine Baugruppe, mit entsprechenden Komponenten (Steckern, Kabel/Draht) etc. Es fallen also auch jede Menge Dateien an - so what? Die Festplatten von heute muss man erst einmal voll kriegen... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Zitat: Un wenn ich für alles ein neues Modell erzeugen muss, habe ich bal 1000 Modell von Kabeln und villeicht 200 Baugruppen, in denen die Kabel drin sind.Weiß da jemand um Rat, um genau das zu verhindern?
Wozu benötigst du diese ausmodellierten Kabel? Einen Kabelbaum willst du doch nicht davon ableiten, oder ? Willst du du vlt. die Schaltlogik darstellen. Ich habe mir seinerzeit immer damit geholfen einen "Kabelkanal" als Dummie in die Bg zu modellieren.Reicht als Störgemetrie bei einer Kollisions- oder Interferrenzanalyse. Und diese Dummies solltest du dann zu virtuellen Teilen machen und von der Stüli ausschließen. Zitat: Doch wenn ich nun zwei unterschiedliche Kabel habe, und die Leiter verbindenöchte, stoße ich an ei Problem.
Wie wird das in der Praxis gemacht? Quetschhülse, Klemmleiste , Schrumpfschlauch..Wenn du diese Komponenten in einer Stückliste haben willst, dann musst du geeignete Modelle erstellen und in die BG packen. Grundsätzlich wäre mein Tip, so einfach wie möglich zu modellieren.(Performance!!)
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es reicht jedoch nicht, bloß einen Schrumpfschlauch zu zeigen. Man muss die verbindung der Kabel sehen und die Leiter müssen auf die anderen Leiter. Geht jedoch schlechte, wenn die abstände von Leiter zu Leiter unterschiedlich sind. Da komme ich noch immer nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Wenn du es exakt ausmodellieren willst, dann wirds wohl Handarbeit bleiben und ich hoffe, das wird bei deinem Zeitfenster berücksichtigt! Es gibt aber sicher gute Worksflows, um das wenigstens "halbautomatisch! zu erstellen. Ich würde mir BG -Layoouts erstellen, in denen die Anschlußgeometrieen vorliegen und dann könnte man sicher über eine Parametermaske so einen Kabelbaum in die Pipe zu schieben. Ebenenlayout--> Punkte in Skizzen-->Definition der Bahngeometrie/Austragungskurve--> Kabelquerschnitt als Skizze-->Kabel erstellen....do until Kabelbaum ist fertig^^. Für die Kabeländerungen an den Enden könnte ich mir gut einige Bibliotheksfeature und Smart Components vorstellen. WENN DAS MEIN TÄGLICH BROT WÄRE..... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann man ein Modell in einer Baugruppe speichern? Also so, dass ich z.B. 5 Modelle in einer Baugruppe habe und nun noch die Leitung, welche kein Modell ist, welches ich in die Baugruppe einfüge. Die Leitung soll vielmehr bestandteil der Baugruppe sein. So müsste ich nicht für jede Leitung eine eigene Datei anlegen. Hierbei geht es nicht um speicher, sondern um die Verwaltung der Datein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
erstellt am: 07. Jan. 2013 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
Zitat: kann man ein Modell in einer Baugruppe speichern? Also so, dass ich z.B. 5 Modelle in einer Baugruppe habe und nun noch die Leitung, welche kein Modell ist, welches ich in die Baugruppe einfüge. Die Leitung soll vielmehr Bestandteil der Baugruppe sein.
Ja , genau ! Das nennt man dann virtuelle Teile.Gib das mal in der Hilfe ein! RMB aufs Teil und virtuell machen anklicken ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 07. Jan. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex95
