| SolidCAM bei der 23. Hausmesse des Technikszentrums by Werkzeug-Eylert |
Thema: Verrundung ohne Ziehring (1779 mal gelesen)
frangipani82 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.12.2012 Solid Works 2011x64Edition
erstellt am: 06. Jan. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forum Mitglieder! Ich brauche für die Konstruktion einer Modul-Kappe in Zylinderform an der oberen Kante eine Verrundung,die keinen Ziehring haben darf.Die Verrundung an sich ist ja kein Problem,aber sie hinterlässt immer einen Ring und dieser ist bei mir unerwünscht.Hat da jemand einen Tipp für mich? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 06. Jan. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2013 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Jan. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6367 Registriert: 14.12.2004 SWX2023 mit FlowSimulation
erstellt am: 06. Jan. 2013 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Pete Riley Mitglied Student
Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jan. 2013 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Zitat: Original erstellt von highway45: Vielleicht wenn du eine parabelförmige oder ähnliche Kurve machst ?So werden auch Schienen verlegt, mit einem bei unendlich beginnenden Radius der immer kleiner wird.
Klothoide. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2013 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Softradius geht so wie im Bild. ( Die Zahlen sind nur als Beispiel ) Daß Designer diese Licht kanten nicht mögen ist nicht neu. Es kommt hier aber weniger auf die CAD Daten an, sondern auf die praktische Ausführung. Muß man halt vorgeben: Alle Radien weiche Übergänge ( oder so ähnlich ) Sicher kan man da tolle Kurven konstruieren, aber bei einem Radius von 3 mm gibt das keinen Sinn. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Hallo, ich würde es ganz einfach mit dem Verrundungs-Befehl lösen: Mache anstelle einer Verrundung mit konstantem Radius, eine Flächenverrundung. Benutze hier unter Verrundungsoptionen dann die Option Durchgehende Krümmung. Und nun bekommst du einen weichen, krümmungsstetigen Verlauf. Schaue dir das Ergebnis mit Zebrastreifen oder der Krümmung an (beides in Evaluieren zu finden). Störe dich nicht an der tangentialen Kante, die nach-wie-vor angezeigt wird. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
