| Hannover Messe |
Thema: Flächen erstellen (2417 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 05. Jan. 2013 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe mal vor ca. 1 Jahr einen 2 monatigen Crashkurs mit solid gehabt aber leider vieles wieder vergessen. Nun bin ich Modellbauer und möchte mir nun Fräsformen für Flächen und Leitwerke erstellen, Die Profile die ich dazu habe sind meistens mit 61 Stützstellen, die Geometrie der Flügel meistens da Abrundungen Vorhanden mit Splines gemacht, nun habe ich auf die Ebene Vorne meine Grund Skizze gelegt, und auf die Ebene Rechts Mein Profil, nun möchte ich dieses Austragen lassen vom Profil auf 0, und das Bekomme ich nicht hin . Des Weiteren soll das Profil gespiegelt werde und dann auf der Mitte geschnitten werden so dass ich eine unterteil zum Fräsen bekomme und ein Oberteil. Kann man mir das schrittweise Erklären. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Jan. 2013 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, herzlich willkommen auf CAD.DE hmmm, was soll ich mir denn unter Zitat: meine Grund Skizze
und unter Zitat: Mein Profil
vorstellen ? Auch Zitat: nun möchte ich dieses Austragen lassen vom Profil auf 0
hilft mir nicht zu tieferem Verständnis Also lad mal hoch den Summs dann schaun mer mal was geht.
Grüße Andreas
Meine Glaskugel wird alt
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, zuerst musst Du mal Deine Profile überarbeiten, sie haben keinen Kontakt zueinander. Das Flügelprofil liegt auch nicht symmetrisch , ist das gewollt ? Danach kannst Du die Skizzenteile in je eine eingenständige Skizze übernehmen und die Splinesegmente mit Spline anpassen zu einer Kurve machen(Das musst gemacht werden damit die Oberflächenausfüllung klappt). Dann Oberfläche ausfüllen,Körper um Ebene Vorne spiegeln , und die jetzt offene Oberfläche schließen. Wenn dabei der Haken Versuch Volumenkörper zu erstellen gesetzt ist, hast Du Deinen Flügel als Volumenkörper. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmals Danke für die Antworten . Doch haben sich meine Probleme nicht gelöst. Der Flügel ist nicht symmetrisch also so gewollt. Ich kann zwar in der Grundskitzze den Spline zu einer Kurve machen, auch habe ich die 90 g eingestellt bei der rippe. Nur bei dem Profil gelingt mir das nicht selbst die Funktion Skizze reparieren funktioniert nicht habe schon versucht einen neuen Spline drüber zu zeichnen auch das hilft nicht, was mache ich falsch bei euch sieht das alles so leicht aus. Die Dateien für mich in die 2011 Version bringen dazu habt ihr keine Möglichkeiten? Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
