| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: Wenn datei nicht gefunden, automatisch fragen? (1308 mal gelesen)
patrick227 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 19.04.2012 SolidWorks 2012
erstellt am: 04. Jan. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in einer Baugruppe ein Teil gelöschet habe, wird es beim Hochrechnen unterdrückt. Kann man einstellen, dass SW automatisch dann einen Fehler meldet, oder einen Dialog anzeigt um das Teil zu suchen? mfg ------------------ Gruß, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Jan. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick227
Hallo, genau das macht SWX ! Wenn man allerdings irgendwann mal genervt auf "diese Meldung nicht mehr Anzeigen " geklickt hat muss man das in den Optionen rückgängig machen. Grüße Andreas
Edit: Bild hinzu ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick227
Zitat: Original erstellt von patrick227: Hallo, wenn ich in einer Baugruppe ein Teil gelöschet habe, wird es beim Hochrechnen unterdrückt. Kann man einstellen, dass SW automatisch dann einen Fehler meldet, oder einen Dialog anzeigt um das Teil zu suchen? mfg
[Klugsch****modus] Hallo, wenn man ein Teil in einer Baugruppe löscht, dann ist es dort nicht mehr verbaut, aber noch auf der Festplatte vorhanden. Durch das Löschen ist die Referenz weg, und es passiert: gar nichts! Du meintest den umgekehrten Fall (wie der Titel ja andeutet)! Aber ihr habt euch ja verstanden! [/Klugsch****modus] Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
