| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Zuschnittliste: Maße Runden (5707 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jan. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo, meines Wissens nach nicht. Aufgrund der fehlenden Resonanz sieht es so aus, als hätte keiner ein Lösung. Vielleicht per Trick: In Stücklisten kann man Gleichungen einsetzen; Diese wiederum können sich auf Eigenschaften beziehen und bieten eine Einheiten-Steuerung. Und: Eine detaillierte Stückliste kann die Zuschnittslisten-Elemente auflisten. Aber ausprobiert habe ich das so nicht, und empfehlen möchte ich es auch nicht. Die Diskussion über "übergenaue" Werte in Zuschnittslisten führte ich schon oft mit Kunden. Am Ende sagt man der Werkstatt einfach bescheid "macht es so genau, wie ihr könnt, ignoriert den Rest" - und gut ist. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo, kann mich Heiko nur anschließen. Wir haben in unseren Stücklisten noch eine zusätzliche Spalte für Aufmaße. Dort tragen wir nach jeweiligen Erfahrungswerten noch ca. 1 bis 2 mm händisch ein. Da unsere Edelstahlgestelle nach dem Schweißen und Richten noch schrumpfen, ist dies nötig. Erst danach haben die Gestelle das konstruierte Fertigmaß. Wie soll man dies aber einer automatisch erzeugten Stückliste beibringen. Deshalb empfinde ich diese theoretischen krummen Maße auch nicht wirklich störend. Allerdings bei Profilen die nicht geschweißt sondern geschraubt werden, ist dies natürlich nicht notwendig. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jan. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo und einen guten Start in den Tag Andreas. Andere Lösung: Die Dokumentenvorlage für deine Schweißteile ändern und nur für Diese abspeichern. Dann kannst du unter Optionen=> Dokumenteneigenschaft=> Einheiten die Nachkommastellen auf KEINE ändern. Das Solltest du aber nur für die Zeichnung tun. Dann erscheit dein Längenmaß mit 2 Nachkommastellen, wenn du dieses aus dem Modell übernommen hast. In der Zuschnittliste ohne. Aber Achtung GAAAAAAAAAAAAAAAAANZZZZ gefährliche Geschichte. Du solltes auf diesen Zeichnungen einen dicken fetten Text schreiben. In etwa so: Zuschnittlängen auf ganze Zahlenwerte gerundet. Wenn du bei schweißkonstruktionen auch noch einen Schweißspalt entsprechend der einschlägigen Normung etc mit einbeziehst???? ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
