| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Lochblech Edelstahl als Pneumatiktraegerplatte (5857 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Wir benötigen zum Aufschrauben von verschiedenen Festo-Anschlußblöcken, Verteilerblöcken, Drossel-Rückschlag-Ventilen, Filter-Befestigungswinkeln, Anschlußleisten mit Winkeln und Langlöchern, siehe auch Bildchen, universelle Grundplatten bzw. Bleche, die man prinzipiell als Lochblech bezeichnen dürfte. Diese müssen aber aus 1.4301 bzw. V2A sein, sollten min. 2mm Dicke haben. Nun habe ich von verschiedenen Anbietern dererlei Bleche "getestet", ob diese auch den jeweils benötigten Lochabständen genügen. Info: Serie = 1 Stück, immer anders bestückt. Leider ohne großen Erfolg, Loch an Loch und paßt doch nicht. Wie macht das der Rest der Welt draußen? Bitte keine Vorschläge abweichend von 1.4301 bzw. V2A! Danke im Voraus, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, das wird ja nie passen bei der Vielfalt.... Es sei den Du nimmst 10-er PE und SPAX (natürlich VA) - dann bist Du "flexibel" Ich mache solche Dinger immer passend zur Anwendung und lasse lasern (wenn aus Blech). G. thomas ------------------
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 04. Jan. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Der Vorschlag von Jens mit den Lochblechen aus Langlöchern könnte bei dir am besten funktionieren. Deine Pneumatikinseln dürften sich hauptsächlich in der Länge unterscheiden und nicht in der Breite. Grüße Günter PS.: Vielleicht ist ein Lochblech nur die zweitbeste Lösung und die beste könnte ein typisches Alu-Systembaukastenprofil mit Nutmuttern zur Befestigung sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Gute Ansätze, DANKE. Bin gerade am Optimieren der Lochung, daß möglichst "fast alles" paßt, siehe Bildchen. @Günter: nix Alu --> Bitte keine Vorschläge abweichend von 1.4301 bzw. V2A! H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Jan. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, ich denke, wenn die Komponenten kein einheitliches Raster haben, wird es schwierig sein ein passendes/praxistaugliches Muster zu finden. Wenn das Muster nicht für alle Komponeneten passt, muss auch wieder gemurkst werden. Dann würde ich die Montageplatte gleich entsprechend anfertigen. Wenn trotzdem die Komponenten auf eine Lochplatte müssen, hätte ich folgende Idee: Adapterplatten für die einzelnen Komponenten vorfertigen lassen, die auf ein handelsübliches Lochblech passen. Dann könnte auch der Einbau in verschiedene Winkelraster vorgesehen werden. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Zitat: Original erstellt von HartmutT: @Günter: nix Alu --> Bitte keine Vorschläge abweichend von 1.4301 bzw. V2A!
Profilbaukästen gibt es auch in V2A. Sind halt nicht so verbreitet. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
