| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Gehrungswinkel (2843 mal gelesen)
klauspopp Mitglied Hardware Developer
Beiträge: 4 Registriert: 04.01.2013 Solid Works 2012
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin blutiger Solidworks Anfänger, habe mich durch einige Lehrbücher gewühlt und habe jetzt angefangen ein Blechgehäuse für ein Display zu Zeichnen. Mein derzeitiges Vorhaben ist, dass ich vorne Gehrungslaschen habe möchte, jedoch sollen die Laschen unterschiedliche Längen haben. Dabei stehe ich jetzt an. Ist es möglich den Gehrungswinkel zu verändern, damit die Kanten bündig werden? Bitte um Hilfe, Danke! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klauspopp
Hallo, und willkommen im Forum! Ja, es ist eine gute Idee, das Teil (sofern möglich) mit einzustellen. Dann kann der Helfer direkt aktiv werden. Weiterhin war es eine gute Idee, die SWX-Version, mit der du arbeitest, kund zu tun. Um dies für "immer" zu erledigen, füllst du bitte dein Profil aus, dass dann links für alle sichtbar ist. Danke. Sobald du das Teil hochlädst, schaue ich mal drauf...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klauspopp
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klauspopp
erstellt am: 04. Jan. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, danke Heiko, du hast mir sehr geholfen. Die zweite Variante die du mir geschickt hast habe ich mir auch schon gedacht. Habs auch probiert aber irgendetwas hat dann nicht geklappt. Werd ich mir anschauen was du da anders gemacht hast als ich. Die erste Variante gefällt mir sehr gut. Absolut logisch, mit so einer Hilfsskizze zu arbeiten und die richtigen Beziehungen herzustellen. Ich muss meine Denkweise was das Zeichnen betrifft noch ein wenig verändern, ich hab vorher noch nie etwas in einem 3D Programm gezeichnet. Learning by doing. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe! ------------------ LG Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jan. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klauspopp
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klauspopp
Hallo, steh gerade vor dem gleichen Problem, kann aber die Lösungsvorschläge von Heiko nicht öffnen, da ich leider noch mit SWX 2011 arbeite. Kann man den Lösungsweg mit ein paar Screenshots so beschreiben, dass ich das auch in SWX 2011 hin bekomme? Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klauspopp
| Anzeige.:
