| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Ellipse mit Tasche versehen (1536 mal gelesen)
Baui3000 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 02.01.2013 SW 12-13 Education Edition Win7 Professional SP1 Intel Core2 Quad Q8200, 2,33 GHz 4 GB Ram
erstellt am: 02. Jan. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe direkt noch eine Frage. Vorweg will ich schonmal sagen, dass ich sämtliche SuFus (sowohl in Solidw. als auch hier im Forum und auch Goolge) schon um diese Frage bemüht habe, jedoch erfolglos! Also: ich hab ne Viertelellipse, an deren Ende horizontal noch eine waagrechte Verlängerung angebracht ist. Das ganze sieht dann so aus wie auf dem Bild. Die Skizze ist schwarz, es sollte also alles bemaßt sein. Jetzt will ich die Oberseite dieses Gebildes mit einer Ausbuchtung/Tasche versehen. Geht das denn bei Ellipsen? Wenn ich die Ebene auswähle und dann auf die Tasche-Funktion gehe, schickt er mich wieder in den Skizzier-Modus und die Tasche-Funktion wird grau. Hat jemand eine Idee bzw. weiß jemand, ob das machbar ist? Ich habe bisher keine Lösung gefunden. Liebe Grüße, Baui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Jan. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baui3000
Hallo Baui, also zuerst wäre noch hilfreich, wenn du uns deine SW-Version mitteilst. Fülle also Bitte deine Sysinfo hier links aus. Weil dann können wir entscheiden, ob wir dir ein Solid in welcher Version schicken. So wie du dein Bild hier angehängt hast, kannst du direkt auch dein Teil hier anhängen. Am besten gleich bis zu dem Punkt mit der Skizze deiner Tasche. Weil dann können wir auch gezielter Antworten. Bis zum Anhang, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baui3000 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, System sollte jetzt da stehen. Im Anhang ist jetzt die Datei, soweit bin ich. Die Tasche aus dem Quader hinten soll sich mit der selben Tiefe an der Ellipse langziehen. Ich hoffe, du kannst mir da helfen. Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jan. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baui3000
Baui3000 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baui3000
Hallo, so wie Andreas es gemacht hat, aber in meinem Beispiel wird die Nutposition durch die vorhergehende gesteuert. Ganz nach belieben. Grüße Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baui3000
Hallo, Du hast aber schon gemerkt das ich den Schnitt von einer anderen Fläche aus gestartet habe ? Schau Dir mal die Optionen vom linearen Schnitt an. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baui3000 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baui3000
Gratuliere, und wenn du jetzt noch bei Krümmel auf die 10 seiner Menüleiste drückst, freut sich Andreas ganz besonders, weil du ihm damit 10 Ü´s als Danke Schön überweist. Damit hättest du für heute schon eine ganze Menge gelernt, so schnell wie du hat kaum einer seine Sysinfo ausgefüllt. Dafür bekommst du von mir 10 Ü´s überwiesen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Jan. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baui3000
Baui3000 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2013 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
