| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Volumen mit Flaeche auftragen (1512 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 01. Jan. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo und frohes neues Jahr! Wanddicke auftragen ist eine Möglichkeit, vielleicht geht aber auch Fläche ersetzen? Hängt von der Situation ab. In 2013 gibt es einen neuen Befehl Überschneiden - hilft dir aber herzlich wenig (im Moment). Ach ja: Man kann eine Fläche auch austragen. Einfach anwählen, dann linear ausgetragene Fläche -> gibt auch Volumen entlang Richtungsvektor. Geht das? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Jan. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, und ein schönes neues Jahr auch. Evtl. meinst du den Befehl Wanddicke auftragen..., zu finden unter Einfügen - Aufsatz/Basis. Ansonsten schildere mal genauer, was du vorhast. Grüße, Andi Edit: shit auch, Heiko war mal wieder schneller. Bist wohl 5 Min. früher aufgestanden als ich. Auch dir ein schönes neues. ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 01. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jan. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, eine Fläche wiederum mit Oberfläche linear austragen gibt ein Volumen. Habe ich extra ausprobiert. Du brauchst zusätzlich einen Richtungsvektor, um die Richtung zu bestimmen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, hast Du ein Häckchen bei Deckfläche gesetzt ? Dann siehst Du nicht, daß die Fläche innen hohl ist. Ich bekomme da nur Flächen. Muß noch mal in der Hilfe schauen. ( Habe SP 0 ) ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Jan. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 02. Jan. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
